主题:【求助】求助如何老化安捷伦的DB-WAX的色谱柱
浏览0 回复19 电梯直达
gudu2100
请求各位大虾,我要老化安捷伦的DB-WAX的色谱柱,应该如何老化呢?温度要程序升温到最高温度,升温速率应该是多少,10度、分钟,可以吗?最高温度停留120分钟,然后重复2-3次是不是就可以了呢?对于老化是载气的流量应该用多少呢?还有柱子的另一端是接质谱还是不接质谱呢?我现在有些迷糊了。谢谢各位的帮助!
learner1999
原文由 gudu2100 发表:
最好不接质谱,以免污染离子源,260度就可以了,载气流速1就可以,新柱子三个小时就足够了。
gudu2100
pupu0415
拒我现在学习得到的信息是
新柱子不接MS,用实头堵住接口处。
升温程序一般从40~50度开始,5~10度/min,升到色谱柱极限温度以下10~30度,测试温度以上10~30度,保持30~60min,
降温,
再重复第一个步骤,
反复2~3次即可,然后走空针,如果基线漂则还需老化!
阿宝
如果是新柱子老化的话,升温速率最好小一些,5度/min比较合适
symmacros
DB-WAX柱,从40-50度开始,5度/min,升到250度,保持30-60min。老化2-3次。新老化时不能接MS。最高使用温度230-250。另外MS接口温度最好不要超过260度(柱子最高使用温度)。
阿宝
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
升温过程中可以加几个恒温停留,效果更佳
symmacros
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
升温过程中可以加几个恒温停留,效果更佳
好像许多人是讲加几个恒温停留效果更好,感觉柱子老化很有门道的。
weihuawind10
anita0628
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
升温过程中可以加几个恒温停留,效果更佳
是不是跟“分段老化法”类似,即在150,200,250度等温度段停留一定时间。、
烽火
原文由 anita0628(anita0628) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
升温过程中可以加几个恒温停留,效果更佳
HP-5MS怎样老化呢?
