请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、楼主清洗前后电压相差多少?可能原因有离子源未清洗干净,楼主报告未贴全,看不到完整信息。2、水/氮/氧,比例都是多少?如果比例比较高说明漏气,漏气也会造成这种情况。3、清洗完离子源抽完真空首次调谐结果可以当作参考,继续第二次调谐,看第二次调谐情况是否良好。
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:也检查真空是否良好,有无漏气。有时候四级杆污染或故障也会造成分叉。
原文由 myoldid(v2963297) 发表:你的推斥极电压34.9,很可能是离子源还有污染你可以在你的调谐文件里找到一个rar的压缩文件夹,里面 有调谐时的详细数据。打开repaller.bmp,曲线应该不是抛物线状。再重新洗洗吧,注意全程避免污染,拆装时戴口罩手套,所用的镊子螺丝刀等等用丙酮洗干净。另外灯丝有变形的话换灯丝。最后注意所有的接线要接稳
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:底部的分叉也可以接受了。响应值降低,不一定就是质谱的问题
原文由 Insm_86a25dd3(Insm_86a25dd3) 发表:内标本身的问题在另外一台排除过了
