请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 八十后的牛(jianquan69) 发表:实际上应该重新做曲线再读QC就没什么问题。对于质量控制图,觉得会越做控制就变得越严格。就是警告限变得越来越小,QC就变得越难过得了。像以前你可能三天才做一次曲线,QC都能过得了,慢慢会变成一天做一次曲线。
原文由 疯子(3866625) 发表:不可行!!我觉得可以调节EM电压,只要在检测范围内即可。可是这是明显的造假,数据没有任何可比性,如果要这样还不如直接在编辑化合物里修改积分。一般检测电压超过2000的时候,由于调谐是从低到高找到最合适的的范围,经常会超过3000,就会终止调节,所以建议,检测器电压要偏低就好。设置的过高,检测的基底和背景也高。
