主题:【讨论】质疑“SNT 2052-2008《进出口水产品中一氧化碳残留量的检验方法 气相色谱法》”的计算公式单位??
浏览0 回复12 电梯直达
donshao1997
SNT 2052-2008《进出口水产品中一氧化碳残留量的检验方法 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法》
里关于计算公式X=1.165 x A x V/v x 1/16.67 x1000
X-试样中一氧化碳残留量,单位为ug/kg
A-试样中的色谱峰面积在校正曲线上所对应的一氧化碳含量,单位为uL
V-顶空瓶中气相体积,单位为mL
v-气相色谱进样量,单位为mL
1.165-1moL一氧化碳在常压,20度的气体密度,单位为mg/mL
16.67-每取出50mL肌浆上清液中相当于样品的质量,单位为g。
按照公式,X的单位怎么可能是ug/kg呢??请求高人指点!
donshao1997
donshao1997
〓疯子哥〓
这个公示是正确的,最后单位也是正确的
X(mg/kg)=1.165(mg/ml) x A (ul)x V(ml)/v(ml) x 1/16.67(g)
去掉各种标识只要单位的结果如下
mg/ml x  ul  x (ml/ml) x 1/g =1000ug/ml x  (ml/1000)  x (ml/ml) x 1/(Kg/1000)
进行简化:ug/ml x  ml  x (ml/ml) x 1000/Kg
消去ml/ml得:1000ug/Kg
〓疯子哥〓
donshao1997
朋友,你看清楚标准哦?X它规定的单位是ug/kg,而不是mg/kg???
〓疯子哥〓
原文由 donshao1997(donshao1997) 发表:
对的嘛
他的公式里不是乘了1000了嘛
如果不乘1000,那么单位应该是mg/kg
donshao1997
等式左边单位是ug/kg,右边单位是“消去ml/ml得:1000ug/Kg”
楼主,那可是多了个1000出来了??还不算公式本身再x1000呢
请指教!
sunshinecoast
donshao1997
我和楼主我和8楼算的单位是一样的,g/kg。比ug/kg,足足大了10的6次方啊。都不知道这个标准是怎么出台的?
金枪鱼中CO残存量的定量检测方法的研究及建立
这篇文献也是同一个作者写的,计算方式也一样,同样通过了审查!
hiei
V-顶空瓶中气相体积,单位为mL
v-气相色谱进样量,单位为mL
标准中的公式是正确的:
单位是mg/mL(ug/uL)x uLx1/gx1000
即1000xug/g 为1000xmg/kg 当然是ug/kg啦
