原文由 pangxiaoli(pangxiaoli) 发表:
你好,谢谢了,我的样品是掺杂的,要修占位,但是在修的时候占位的数值明显不对,不知什么原因。
原文由 daxu(daxu) 发表:原文由 pangxiaoli(pangxiaoli) 发表:
lifepo4掺杂有Fe位和Li位,并且这两种情况都是有可能的,因此你最好限定掺杂在Fe或Li位,并且你掺杂的量也未标明,因此如果放开限制,精修的话可能会得不得好的结果,我尝试了一下,除原子位置未修外,其它的都修了,得到如附件所示的结果
如果把V限定在Fe位,且Fe+V原子占位率之和为1,得到Fe占位为0.84,V占位0.16,但感觉不太可能。因此建议楼主最好把掺杂的量限定一下,如果做一下EDS测定,得到较精确的Fe、V比当然更好了,单纯用精修得到Fe、V的比例,除非楼主保证数据的质量,且其它精修的量正确。个人建议,仅供参考
