原文由 kzhchg2006(kzhchg2006) 发表:
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
你的问题是灯丝机械对中不好、栅极帽(维氏帽)需要更换。
难道两个维氏帽都有问题 现在用两个都是一样的结果。不可能两个都一起坏的道理啊!
短时间是指多久?几个小时或者一天 现在是一天就变黑了,而且每次烧灯丝都会变黑,有时没烧拿出来看看也会变黑。
真空规在什么位置?要求怎么调试?能具体点吗?谢谢或者有图解?
你的真空系统故障,真空系统返油,污染了镜筒腔室。这需要专业人员来系统的恢复,包括清洗整个镜筒,样品室内壁\样品台,真空管路,以及检修真空计,真空控制电器。扩散泵(DP)真空系统一般就是监测低真空度,达到扩散泵启动真空度后,采用延时器来估测高真空,扩散泵在正常情况下抽速非常快,一般30秒即可达到钨灯丝电镜需要高真空,保险起见或者获得更高的真空,一般延时个1-2分钟,所以正常更换样品一般设定在5分钟左右。如果真空计故障,在实际未到DP启动时机而启动了DP,DP很“生气”后果很严重。现在DP效率不够,高真空度达不到。所以你的灯丝在低的真空度下断的很快,栅帽黑色是返油污染的证据。
楼主需要联系JEOL的售后,来给你预算维修费用,你们自己手里的器件工具可能都不全,知道故障所在就行了。如果JEOL的报价太高,楼主可以联系驰奔,让我们来测算一下费用。
