主题:【求助】请问论文Absorbance normalized指的是什么?
浏览0 回复4 电梯直达
aaa95939
大家好,我是论坛新人。在读一篇用ATR检测橄榄油的文章中,他的数据处理用了Absorbance normalized,
原文如下:“Data analysiswascarried out using the full spectra.Meancentering
was used to improve the smaller spectral differences removing
the common information from the spectra. Absorbance normalized
value was also employed. None of the other mathematical treatments
(multiplicative scatter correction, second derivative, etc.)
or wavelength ranges tested improved the prediction accuracy of
models.”
但我不太明白这个Absorbance normalized是怎么做的?
请大家多多指教
谢谢!
ghcily
aaa95939
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
应该是归一化吧
这样的话本来两个谱的最高峰差别很大,都归一化到1么?也就是说,把本来可能是一个峰高的差异,转化为整条谱的幅度么?
zwyu
就是对相关峰值归一化,不见得是指全谱最高峰,往往针对某一个波段范围而言。
aaa95939
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
恩 我要仔细的想一下
