主题:【已应助】EDS 测试
浏览0 回复6 电梯直达
dswzx212
参考标准:GB/T 17359-2012
仪器型号为JSM-6390LV
测试说明:将样品置入SEM载物台上进行EDS分析,设定工作电压20kV,工作距离10mm,采集速率2.0~3.0kcps,死时间7%~15%,采集活时间 100s,处理时间4
以上红色标记(处理时间4)是什么意思呢,客户说的是  没有单位,设备默认的一种模式,这个我很不能理解,烦请各位达人予以解惑,谢谢
推荐答案:fengyonghe回复于2014/10/17
处理时间有6个,单位是微秒 ,就是设定系统处理一个X光子用的时间。处理时间4是32微秒。对应的时间如下:
PT1-------2 微秒
PT2 -------8 微秒
PT3--------16 微秒
PT4--------32 微秒
PT5--------40 微秒
PT6---------100 微秒.
您可能想找: X射线能谱仪(EDS) 询底价
fengyonghe
PT1-------2 微秒
PT2 -------8 微秒
PT3--------16 微秒
PT4--------32 微秒
PT5--------40 微秒
PT6---------100 微秒.
登录后查看全部精彩内容
sweetapple986
楼上说了,就是处理时间,处理时间越大,元素分辨率越高,有助于辨认重叠峰,但是计数率也会下降,需要用更多的采集时间去弥补。如果你的样品比较多且成分没有明显的重叠峰,可以选择较低的处理时间来节省分析时间。
dswzx212
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
PT1-------2 微秒
PT2 -------8 微秒
PT3--------16 微秒
PT4--------32 微秒
PT5--------40 微秒
PT6---------100 微秒.
谢谢你的详细讲解啊,处理时间4只是一种采集模式(设定系统处理一个X光子用的时间),对应时间是32微秒。高手啊,拜读
sept
目前,eds验收分辨率都可以达到127,而通常用户处可得<=125eV
因此,以上表格稍有过时,不过,基本规律符合,即处理时间越大,处理信号的时间越长(采集总时间越长),分辨率越好,重叠峰区分越好。。。。。
fengyonghe
原文由 sept(sept) 发表:
能不能给个完整的表更新下。
zbdetect
手机版: EDS 测试
