主题:【已应助】什么是三通
浏览0 回复11 电梯直达
a3412059
看到资料里说接个三通,它是什么啊,具体是怎么原理呢
netsking
a3412059
原文由 netsking(netsking) 发表:
用在哪儿?说清楚些?
看的是AB的
yuduoling
一般说的三通就是有三个走向的东西,比如三通阀,三通管
星际小王子
三个走向的,一般三通管用于气路比较多一点。当然AB离子源上的接地位置也有一个三通管,走流动相的。
a3412059
原文由 星际小王子(adam1943) 发表:
“接一个三通,样品仍由注射泵进入离子源,同时LC保持需要的流量,然后进行MRM测定”,里面说的三通,怎么同时能进注射泵和LC呢
netsking
就是图中用红线和兰前头所的部分. 前头所指的地方就是第三个接口处.
三通的通路很象T, 所以也称为Tee接头:-D, lOl
见图
论坛版主招募|新窦
就像自来水管的三通,有三个接口,但必须要用无死体积三通。
a3412059
见图
实验室有一台AB3200,好像没有这个三通装置,一般常用吗
论坛版主招募|新窦
原文由 a3412059(a3412059) 发表:
这个装置是备用的,一般不装在上面的,你的配件里找找应该有,一般可用来在线加标。
胜邪
手机版: 什么是三通
