主题:【求助】新手请问下气质联用的使用范围和运行成本
浏览0 回复41 电梯直达
阿克蒙德
各位老大,我新手啊,没用过气质,想问问气质联用用来检测室内空气中的tvoc比起用气相来有什么优势吗?比如做一个样品的速度是否能更快?定性是否能更准确?如果不进标样的话定量的误差能到什么程度?样品是否也是需要用tenax管先富集然后用热解吸?能否直接空气进样?比如现场用进样针抽1ml然后直接扎进去?
另外,气质的运行成本大概是怎么个情况呢?有什么日常的耗材吗?载气是否一定要用氦气,氮气行吗?我看说气质要用液氮,那个用来干什么?消耗量大吗?一天8小时,一周7天的话大约要消耗多少?在机器不坏的前提下最贵的耗材是什么?
小弟问题有点多啊,各位老大辛苦帮着给看看。多谢了!
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:问题不少。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
ruan651209
也许有优势,也许没有。但现在许多方法正由气相气质,这也是趋势!
比如做一个样品的速度是否能更快?
快慢决定于色谱分离,与检测器无关。
定性是否能更准确?
完全上一个档次。
也许大到无法想象。
依标准。
这样做只能说是毛估估,现在不会有这样的标准了。
十年前,或有。
不控温的注射器,表面冷凝及吸附,可想象。
前面有贴详细分析过,番下老贴。
气体小头,人员工资才是大头。
有什么日常的耗材吗?
依标准。
载气是否一定要用氦气,氮气行吗?
气质不能用氮。
这是冷却进样口组件的,两周一罐吧,不管用或不用。
在机器不坏的前提下最贵的耗材是什么?
离子源内件或电路板,1W起步吧,
泵么,8W以上要的。
该帖子作者被版主 jimzhu5积分, 2经验,加分理由:谢应助。
阿克蒙德
十分感谢啊!回答的太详细了!
还有几个补充问题啊,
1关于运行成本的老帖我应该搜索什么关键字呢?比如运行成本吗?
2液氮一罐大概是多少容量呢?您知道大概的价格吗?另外,液氮要一直消耗是吗?不开机也消耗?
3机器最贵的耗材就是泵了是吗?那个东西一般的寿命是多少呢?
4我看说气质能半定量,我的理解是一针下去定性定量一次解决,看来理解的有问题。。。那就是说一样要用标样了?
5顺便问问,您知道一台热解吸仪能带几台气质吗?我的意思是能给几台气质进样?
再次感谢您热心的回答!
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
比如做一个样品的速度是否能更快?
快慢决定于色谱分离,与检测器无关。
定性是否能更准确?
完全上一个档次。
也许大到无法想象。
依标准。
十年前,或有。
前面有贴详细分析过,番下老贴。
气体小头,人员工资才是大头。
有什么日常的耗材吗?
依标准。
载气是否一定要用氦气,氮气行吗?
气质不能用氮。
在机器不坏的前提下最贵的耗材是什么?
离子源内件或电路板,1W起步吧,
泵么,8W以上要的。
蓝是那么的天1188
简单点说就是GC-MS就是一台配备了质量检测器的气相色谱,优势在于定性更加准确。其他基本可以按照气相来处理。只要不进标液定量,除非是做归一化,否则这都算不上是定量。
千层峰
仪器要看你按10年还是5年使用期来算。
平时的耗材有隔垫,进样针,衬管,色谱柱,样品瓶,石墨隔垫,灯丝等等。
这些要看样品多不多,使用过程中是否注意保护仪器等等。。
阿克蒙德
感谢您的回复!
那个归一化是什么意思呢?出来的结果能算是定量吗?那个复杂吗?
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
阿克蒙德
感谢回复啊!我小气相还没搞定,现在又动念头弄这个了。就是这个现在是完全不了解,呵呵。
这个要是一天做20个样品算是多还是少呢?另外,这个的寿命通常是多少年?一般情况下,非保护特别良好,也不是完全不保养。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
仪器要看你按10年还是5年使用期来算。
千层峰
样品前处理复杂的,一天20个也要很长时间啦。
如果配备了自动进样器,20个样品也不算多吧。如果每个样品跑几十分钟,又是手动进样,那就太多了。。
原文由 阿克蒙德(v2843976) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
仪器要看你按10年还是5年使用期来算。
蓝是那么的天1188
感谢您的回复!
严格说归一化也不是定量方法,是分析分析物在所有分析完总量中所占比例的方法,一般气相用的比较多。
阿克蒙德
那要是这样的话是不是在样品中加一个内标就可以定量了呢?另外,加了一次内标之后以后每次还需要加内标吗?能否不加内标而依据之前加内标的情况来进行定量?
感谢您的回复!
阿克蒙德
我想用来检测空气中的污染物。比如做tvoc,不光做出tvoc的总值,还要把里面具体都包含了什么组分都检测出来。检测tvoc国标是用气相的fid检测,先用tenxa管采样,然后热解吸。但是是不是用气质的效果会更好?因为气质在定性方面的优势,可以做到一次进样就把所有的有机化合物都检测出来。但是热解吸仪是不是没法自动进样?我知道的自动进样器都是盘式的用顶空瓶的。再有,我还想问下,是不是气质开机后最好就不关机?还是说每天上班开,下班关?或者是一周关一次什么的。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
仪器要看你按10年还是5年使用期来算。
