1、新建一个批处理,路径是C:\MassHunter
从别的路径调用数据,拷贝到当前批处理后,会在当前批处理的路径上创建(复制过来)这些数据的文件夹,那么数据处理结束,这些数据文件可以删除 吗?
这些文件可以删除的,数据结果是保存在QuantResults文件夹中的,但是如果你重新进行积分重新处理就不行了,必须要有原有数据。
2、 而且数据定量处理的结果,还保存在了原数据路径(默认的,没有改动过),如果移动批处理文件的路径,对后续数据调用和结果查看有影响吗?
结果查看跟数据无关,没有影响。数据调用,就是相当于重新计算。只要方法设置正确,也没有影响。
3、 Translate MSWS Samples...是什么意思?做什么用的?
这个没有用过,应该是转换三重四级杆的数据的,单四级杆好像用不到。。。
