主题:【求助】柱温不稳定是什么原因?
浏览0 回复21 电梯直达
hongdou0221
气相色谱程序升温达到终温200度后不稳定,在198-202度之间波动是怎么回事?
阿宝
一直都是这样还是偶尔是这样?
波动时有点大,多平衡一段时间 是否可以?
happy爱米粒
yifan1117
是开机就这样,还是升降温时,升降温是有个平衡过程的。
阳光的味道
我们的热解吸仪也是这样的,波动还大些,误差5℃,上下波动,我怀疑是温控系统除问题了
xiaoxiao
气相一般都要求精确控温的,一般都要求0.1度的精度,是否可以咨询下工程师是不是仪器的控温程序出问题了?
huaibeijiayuan
熙熙
温度波动±2℃对于气相来说很大了,应该是你的温度有问题,可以先看看你柱箱的风扇,活动时都灵活
安平
什么型号的仪器? 可能有硬件问题。
  首先要确认电源是否正常。
hxh
八毛的老公
