主题:【求助】FPD溶剂峰都不出了
浏览0 回复30 电梯直达
冰冻蓝玫瑰
岛津的GC2010,一周前还好好的,今天开机后,刚开始是运行时FPD熄火,后来加大了空气流量,不熄火了,结果进空白的时候,溶剂峰都没有了,在应该出溶剂峰的地方,只出了一个小倒峰,请教老师们是什么原因啊?
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
安平
    具体流量设定了多少?
    氢气空气用了发生器还是钢瓶?
检查气体压力是否够,换进样垫,检查色谱柱两端是否断了或石墨垫是否漏气。
yifan1117
安平
冰冻蓝玫瑰
原文由 安平(byron1111) 发表:
    具体流量设定了多少?
    氢气空气用了发生器还是钢瓶?
柱流量是1.2,氢气80,空气130,原来是氢气80,空气125,氢气和空气用的都是发生器
冰冻蓝玫瑰
压力正常,换了进样垫和石墨垫,色谱柱没发现断了,现在还是不出峰,还有可能是哪里的问题呢?
冰冻蓝玫瑰
进样1ul乙酸乙酯空白后的图
流路1是进1ul乙酸乙酯后的图,该出溶剂峰的地方没有峰
冰冻蓝玫瑰
GC2010FPD的斜率以前都是10万左右,现在只有两三万,是FPD的原因吗?
安平
安平
