主题:【转帖】高低温试验箱知识扫盲:压缩机为何会结露?
北京雅士林
          高低温试验箱压缩机正常工作时,紧靠压缩机低压腔一侧的钢制外壳温度很低,如果压缩机外壳温度低于当时环境空气的露点,环境空气中的水蒸汽就会在这一部位结露。所以说高低温试验箱压缩机外壳结露是一种与环境湿度有关的正常现象。
      为防止高低温试验箱压缩机产生“液压缩”,我们需采取以下措施:
      ①压缩机吸气管上游设置储液器或回热器,保证只允许气态冷媒进入压缩机;
      ②在冷凝器与蒸发器或冷凝器与压缩机吸气口间装设热气旁路阀,保证蒸发器或吸气管路中没有液体冷媒积存。
      ③在灌注冷媒时,严格控制灌注量。
      而当冷媒液体进入压缩机会产生什么后果?
      当进入蒸发器的冷媒液体过多或蒸发压力太低时,冷媒液体会吸入压缩机内部。由于液体是不可压缩,在压缩机运转中极易造成阀片被击碎现象,这就是“液压缩”。“液压缩”是制冷压缩机最严重的故障之一,必须防止发生。
wccd1
