食品重金属及有害元素检测
主题:【第六届原创】反射法检测水质中重金属铬铜
浏览0 回复2 电梯直达
subo01
                            反射法检测水质中重金属铬铜
摘要:
开发了一种基于漫反射原理快速检测水质中重金属铬、铜含量的新方法,即反射法。实现了反射法快速定量检测重金属含量。该方法具有简便、快捷、准确等特点,所用试剂少,操作简便,仪器轻巧便携,适合现场实时监控和检测。通过加标回收率实验,回收率均在80-115%之间,该方法具有良好的准确度。
关键词:反射法;重金属;铬;铜;水质
重金属对人类的危害是个比较缓慢的过程,需要积累到一定的程度才会给人和生物等带来一系列的危害,随着人们健康意识的增加,近年来重金属危害越来越备受关注,怎样快速简便的检测出重金属的含量,一直是重金属研究所关注的一个重点,为此我们做了将试纸法检测重金属铬
应用于本文的反射仪上,实验效果良好。目前市场上有卖重金属试纸的,都是半定量目视比色,由于试纸法检测重金属本身的局限性,所以很难做到真正的定量检测,将试纸法应用到反射仪上来检测重金属的含量是个新的方向,实现了重金属快速定量检测。随着适用于试纸法检测的光电反射仪的研制成功,试纸法将由定性半定量检测逐渐转化为精确的定量分析,从而将为试纸快速检测提供更广阔的应用前景。本实验主要是研究反射仪试纸法检测水质中的重金属铬、铜。
实验部分
1.1仪器与试剂
YN-FS植株营养诊断仪(河南农大迅捷测试技术有限公司)
YN-XH环保型消化仪(河南农大迅捷测试技术有限公司)
双联电炉(功率为:2×1KW
铬试纸条(德国MN铜试纸条(德国MN)、铜标准液、铬标准液
1.2铬试验方法
仪器的参数设置见表1
02.010.0mg/L铬标准来做空白、低浓度和高浓度标准来校准反射仪。
根据反射仪提示分别用蘸取过空白、低浓度、高浓度铬标准的试纸条校准仪器。(参数每设置一次需要校准一次,一般情况下当试纸条的批次没有发生变化以及以后内部软硬件没有发生变化的时候,只需校准一次以后不需要校准)
测试步骤:
用铬试纸蘸取标准液2秒后,取出,甩去多余的液体,同时按下仪器操作,30秒倒计时后立即把试纸条放入反射仪进行检测,仪器自动显示数值即为待测液含量,单位为mg/L
1.3铜试验方法
仪器的参数设置见表2
  用空白试纸条以及蘸取过低、高铜标准的浓度分别为
5 mg/L50mg/L的试纸条来校准仪器。(参数每设置一次需要校准一次,一般情况下当试纸条的批次没有发生变化以及以后内部软硬件没有发生变化的时候,只需校准一次以后不需要校准)
测试步骤:
用铜试纸蘸取标准液2秒后,取出,甩去多余的液体,同时按下仪器操作,20秒倒计时后立即把试纸条放入反射仪进行检测,仪器自动显示数值即为待测液含量,单位为mg/L
2        结果与讨论
2.1铬工作直线
分别用铬试纸条蘸取02.04.06.08.010.0mg/L铬标准液,在反射仪上测值。
按试验步骤对铬的标准溶液系列进行测定,铬的标准质量浓度在010mg/L之间,理论值与测值成线性关系,线性回归方程为:Y=9.4451X-1.289,相关系数为0.989,方法的检出限为0.01mg/L
2.2铜工作直线
分别用铜试纸条蘸取02.5510204050mg/L铜标液,20秒后在反射仪上测值。
按试验步骤对铜的标准溶液系列进行测定,铜的标准质量浓度在2.5mg/L50mg/L之间,理论值与测值成线性关系,线性回归方程为:Y=0.9959X-0.5856,相关系数为0.997,方法的检出限为0.1mg/L
2.3铬回收率
按照试验步骤分别对多个水样来进行测定,同时做加标回收率试验,测定结果见表3
  注:样品中添加有
4.0mg/L的理论值对应的是31.98mg/L的测定值
2.4铜回收率
按照试验步骤分别对多个水样进行测定,同时做加标回收率试验,测定结果见表4
3
结语
经试验证明反射法检测水质中的铬、铜完全可行,该方法新颖,操作简单,能满足基层速测需求。
该帖子作者被版主 huangza10积分, 2经验,加分理由:支持原创!
huangza
铬-方法的检出限为0.01mg/L
铜-方法的检出限为0.1mg/L
按照这个方法一般都还可以满足哦,但是推广还不够吧!其他元素呢?
狼牛牛
