老兵
似乎用起来不适用,环境本底低,很难准确测定结果!
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
环境监测站多采用北京华云的GXH-3011A便携式红外线CO分析仪
该仪器符合GB/T18204.23-2000《公共场所空气中一氧化碳检验方法》和GB/T9801-88《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》的国家标准;符合JJG635-1999《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的国家计量检定规程。
· 测量原理:不分光红外线气体分析法/非分散红外法(NDIR)
· 采样方式:内置泵吸式
· 测量范围:0~50.0×10-6或0~200.0×10-6(可定制,最大0~100.0%)
· 分 辨 率:0.1×10-6
· 线 性 度:≤±2% F·S
· 重 复 性:≤1% F·S
· 启动时间: ≤30min
· 响应时间: ≤30S
· 抽气流量:≤1.5L/min
· 标准配置:主机、采样器、背带、充电电池、充电器、小螺丝刀、技术文件、铝合金箱
· 供电电源:交直流两用,220VAC或机内电池
· 外形尺寸:245mm×190mm×85mm
· 重量:≤3kg
价格:1.4万
