主题:【讨论】icp-ms的移机
浏览0 回复16 电梯直达
yuhu1975
单位实验楼改造,使用的7500a ICP-MS 需要从四楼移到二楼。请教各位高手,如何移机?需要注意哪些问题?
该帖子作者被版主 阶前尘2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
timstoicpms
(1)自己挪机的话,看起来也简单:
    排风管、主机电源、循环水机、机械泵
    但是自己挪机有风险哦
(2)找仪器公司安装工程师 挪机,保险,但价钱不菲
该帖子作者被版主 jieqian12114积分, 2经验,加分理由:讨论
yuhu1975
envirend
原文由 yuhu1975(yuhu1975) 发表:
那仪器主机需要拆卸那些部件?
  为了保险起见,还是请工程师吧。免得自找苦吃
timstoicpms
那仪器主机需要拆卸那些部件?
安捷伦ICP-MS主机从日本工厂运抵客户现场,主机是一体运输的。
所以你挪机时不需要拆主机,最多把炬管、双锥拿出来就可以了。
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
yuhu1975
timstoicpms
准备自己试试。谢谢!
如果你单位人手多,且电梯宽敞。我建议是把 循环水机、机械泵、质谱一起搬动。
要不然,你自己动手拆开 循环水机管路、机械泵管路,还是有风险的。
以质谱优
光哥
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
那仪器主机需要拆卸那些部件?
如果是工程师来移机的话,会把整个进样系统全拆下来(不包括透镜),然后用随机的工具把炬箱固定住。机器背后的进气孔全部堵住或者封住。
我们移过一次,看着拆装的,大部分还有印象。
这机子,多少是有一些我们不知道的注意事项的,建议自己动手之前先询问清楚为佳。
1
2012/10/5 22:14:59 Last edit by xsh1234567
yzyxq
ICPMS楼内移机应该是不用请工程师来。不是太难。新地点的电、抽风都需要确认符合要求。
恶意北约
如果要是移机到另一个地点,是否需要安捷伦商务部的文件?我单位需要移机到新址,听说需要安捷伦的认证之类的,我不太懂,请教各位老师了!非常感谢!
手机版: icp-ms的移机
