主题:【已应助】Cd测定加标回收
浏览0 回复16 电梯直达
qq250083771
测定大米中Cd,求助加标回收做法?
ldgfive
同步移取大米样品和加标回收测试实验样品,在加标回收实验样品中加入一定量的镉标准物质(可以用液体标准溶液),然后同步消解样品,测试结果,计算回收率即可
马踏飞燕
呵呵,QQ版,购买国家标准成分分析物质,取两份或者多份平行样品,给其中一份样品中加入一定含量的标准成分分析物质,然后同时消化,测定出结果计算回收率即可,当然标准成分分析物质单独做上一个样,这样就两全其美了。
qq250083771
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
呵呵  做的样品少  买国家标样成本大啊 我就加点镉溶液标准 看看咋样
马踏飞燕
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
盲样考核啊,慎重一点
qq250083771
盲样考核啊,慎重一点
就是啊  加标回收  不敢马虎  给领导提了  说买标样  一直没买  我也只有加标回收了
2012/8/30 12:59:30 Last edit by qq250083771
马踏飞燕
盲样考核啊,慎重一点
就是啊  加标回收  不敢马虎
害怕污染,不过镉还是比较稳定,但是上次全国大比武的那个大米粉盲样比较坑爹,到现在都不知道结果过去了没有
qq250083771
盲样考核啊,慎重一点
就是啊  加标回收  不敢马虎
不知道过滤有没有影响
ailyfox
在样品中加入一定量标准溶液,注意加标后样品浓度不要超过标准曲线范围,如有必要的话再稀释至标准曲线范围。计算回收率,即可。
ningmeng
我做的大米加标回收是 样品本身6份 在加3个梯度的标液,每个浓度3份样品 然后带上指控 测定后计算回收率
马踏飞燕
盲样考核啊,慎重一点
就是啊  加标回收  不敢马虎
不知道过滤有没有影响
干嘛过滤??
手机版: Cd测定加标回收
