主题:【原创】说一下在夏天使用石墨炉原子吸收发生的事情。
浏览0 回复13 电梯直达
compassljp
我用瓦里安240G石墨炉原子吸收测量Cd、Ni、Cr、Pb四个元素,正巧我最近购置了河北宁强的元素灯,正好想看看国产灯的性能,我一直是非常相信国产元素灯的质量。打开仪器和冷却水,打开灯,监控灯的能量,却发现灯的能量变化很大,而且是逐渐降低,增益都到60%多了,很是奇怪,有同事认为国产灯不行,我不相信,于是开始找原因,突然发现石墨炉原子化器上凝结了很多的水滴(这几天北京的湿度非常大,而我们冷凝水的温度调的比较低),于是猜想肯定是在光路上有了水雾,于是用擦镜纸擦拭石墨炉两边的透镜,发现确实有不少水雾,而且擦拭之后,仪器显示灯的能量一下提高了很多,增益也降下来。看来在湿度特别大的时候一定要注意光路透镜的凝聚水问题,另外我觉得国产的元素灯质量不错。另外,会有人问我为什么把冷凝水的稳定调这么多,是因为我的仪器有点问题,冷凝水温度调到18度,仪器还是提示冷却水温度高,不过已经给瓦里安公司保修了。
该帖子作者被版主 chemistryren5积分, 2经验,加分理由:不错的经验总结
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chemistryren
楼主的经验值得大家牢记.以后碰到类似情况也可以查查这方面的原因了.
doraemon
一般冷却水温度设置比室温少个5、6度,设得太低了炉体温度太低,水汽易冷凝在窗体上,而且冷却水压缩机负担也大。
但实验室的温湿度还是要使用空调及除湿机进行控制,否则上面设定也没啥意义了。
具体温度设定可参考冷却水的使用说明书,上面写得比较详细。
ldgfive
原文由 compassljp 发表:
一般在夏天,冷凝水温度过低,就会出现这样的情况。
魅力星光
原文由 ldgfive 发表:
原文由 compassljp 发表:
取点经验...
在我们这边还好...
夜市
bigsea110
楼主,是做什么产品中的重金属呀,有空交流一下。
lvlianmei
compassljp
我将冷凝水温度设置为20度,仪器提示冷凝水温度高,后来设置为18度,还是提示温度高,最后设置为16度终于不提示了。给工程师打电话,工程师建议将冷凝水设置为25度,虽然我很怀疑,但是还是照着做了,竟然没有再提示,不知道是不是太冷了也不行。
quexianyin
原子吸收房间是要配除湿机的,而且从第一代原子吸收就这样规定的!原子吸收不是ICP发射光谱,很多光学玻璃部件是暴露在空气中的!!特别是梅雨,下雨天!不仅石墨炉,连火焰燃烧头两边小镜子!湿度大,很容易结水珠的!!只是我比较懒,而且除湿机开起来嗡嗡响听了人心烦,如果是做火焰,一般比较潮的天气,我我就把乙炔点起来,烧个10分钟,中间空隙抽根烟,烟抽完了,燃烧头两边通过光路的小玻璃镜子水珠就挥发完了,呵呵,,,
chemistryren
原文由 baocl 发表:
水珠挥发完了要是留下印记不是会挡光??
