主题:【讨论】火焰发射的辐射进入检测器
浏览0 回复13 电梯直达
qq250083771
原子吸收光谱仪工作时,如果火焰发射的辐射线进入检测器,会对仪器有何影响?欢迎大家讨论!
ldgfive
qq250083771
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
应该会降低吸光度值
那对于实验结果有影响吗  该怎么解决啊
冰山
要杜绝这种现象的出现。解决的办法仪器厂家早想到了,不然就没有原吸
ldgfive
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
应该会降低吸光度值
那对于实验结果有影响吗  该怎么解决啊
一般这种情况只有在较高浓度时,才可能出现,样品直接稀释后测试就可以了
喝一碗凉茶
就空气乙炔火焰而言,很少会产生火焰发射的吧。。
夕阳
如果火焰里没有待测元素,那么火焰的发射谱线又会对检测器有何影响呢?
如果是吸入高浓度的样品的火焰,只能造成由吸收状态逐渐转变为发射状态罢了;也就是吸收值与浓度值不成线性关系了。
2014/4/3 19:22:08 Last edit by anping
ghostermen
jack510070
通常只有少数元素在火焰中会有较强的发射,大多数元素在火焰中的发射很弱,加之燃烧缝的狭长形设计更适合原子吸收,因此虽然原子发射不可避免地存在,但大多数情况下不会对分析产生影响,只是是工作曲线在高浓度时弯曲,从而导致非线性。由于色散系统的存在,火焰本身的辐射也被大幅减弱。
qq250083771
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
有那个入射狭缝,基本不用考虑这种问题了
直接可避免?
qq250083771
原文由 jack510070(jack510070) 发表:
看来不用太担心
