主题:【求助】油漆中PAH和邻苯的检测
浏览0 回复11 电梯直达
Eyshen
实验室现在准备在做油漆中PAHs和邻苯的检测,不知哪位大侠有预处理方法,用什么溶剂萃取比较好,我们做液体状态及粘稠状态的油漆,有的话还请赐教,多谢多谢!
jellyhu2000
我们的作法是:油漆成品干膜制样,原料试样直接称重。可以用索氏萃取,微波或超声波萃取。样品量0。4克左右,溶剂1/1丙酮/正己烷。
人生苦短
原文由 yujuan902 发表:
一般都是把湿的油漆烘干,再用索氏萃取法(其实有几个实验室是真正的用这个方法呢?)萃取,因为湿的油漆不是在成品中最终的显示状态,所以应该把油漆烘干
chemistryren
Eyshen
多谢多谢,但是油漆要弄干该怎么搞,烘干的话会不会使成分挥发而导致目标物浓度降低呢
sartre
原文由 yujuan902 发表:
油漆不干,哪是因为你没加交联剂
魅力星光
原文由 yujuan902 发表:
把油漆涂在玻璃片上,在105度以下烘干..
Eyshen
谢谢,请教过检测中心的工程师,说做PAHs不用烘干,因为PAHs的回收率比较低,做邻苯的时候要烘干。目前,我们是用低温烘干制膜在做的。
yusualex
油漆中的多环烘干也行  不的话就直接称样  烘干的话60度就行  邻苯的话也一样的  多环烘干的话 其中的萘有可能会跑掉  结果不理想    加标回收业不好
999youran
taojiansong
我们测试卤素的时候才需要烘干的。其它6P和PAHs是不需要烘干,直接用内标+DCM测定~~~~~~~~~~
