主题:【求助】求助:用碘量法滴定葡萄糖质量分数,为何每次都大于1?
浏览0 回复13 电梯直达
yangyibb
本人称取进口葡萄糖粉末,溶于水,后用碘量法滴定,机器滴的,T50的机器,做了快30次了,为何每次滴定结果算出来葡萄糖的质量分数都大于100%呢?求助高手指点!多谢!
lilongfei14
称取多少样品,高含量的计算误差比较大,允许误差2%
yangyibb
万分之一的天平称取了50mg样品做过 30mg 60mg都做过 都大于100%
lilongfei14
原文由 yangyibb(yangyibb) 发表:
能说一下具体的数值吗?100.X%,还是10X%
2011/11/2 15:29:53 Last edit by lilongfei14
yangyibb
lilongfei14
最低做出来100.07% 最高做出来102%
从分析误差来说,这个结果100.07%已经非常好了,建议楼主取平均值。
yangyibb
但是那个结果只出现了一次,大部分的结果101%-102%间浮动,我们对结果的要求比较严格,误差不能超过0.8%。现在非常不解的是,为什么质量分数会大于1呢?造成这种结果的可能原因是什么呢?求教。谢谢!
lilongfei14
分析高含量的,一般比较宽,我们75%控制要求72-78%,
lilongfei14
你们要求那么严格,建议称1g然后溶于水中分取响应的量,这样能减小分析误差
yangyibb
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
会吸取意见 另外能不能帮忙分析下出现这样的情况可能的原因是什么呢 分析了很久 也想不出来哪里可能又问题
lilongfei14
因为分析都有误差的,100%的任何样品,分析99-101%都是正常的。
2011/11/2 17:21:18 Last edit by lilongfei14
