因为对于光谱这块是刚接触,所以很多东西都是在学习阶段,在这碰到一个问题,一直解决不了,还望有前辈们指点迷津下:
这是我们要测的成份:
检测铝锌硅成份(铝锌基),铝锌硅的基本组成为铝:55%、锌:44%、硅:1%。 需检测的成份及含量要求如下: 元素 | 铝 | 锌 | 硅 | 铈 | 镧 | 铜 | 铅 | 镁 |
检测限 % | 1~60 | 1~50 | 1~10 | 0.001~0.05 | 0.001~0.05 | 0.001~0.1 | 0.001~0.1 | 0.001~0.1 |
1.我们咨询过,好像国际标准中没有这种成分的,是没办法测的,除非是提供标样,但是标样好像没有,不知道哪位能够提供?
2.假如标样有了,标准曲线是不是就可以做了?但是范围是怎么界定的?是我们要多大的范围都可以吗?
还望各位前辈们指点下,小弟刚接触,有说错的说不明白的还请见谅
