主题:【原创】【极限体验】Ultimate XB-C18柱考察某样紫外下稳定性(11月)
浏览0 回复57 电梯直达
头像更新中,请稍候…
该帖子已被samanthalas设置为精华;
【发贴背景】
西红花苷类化合物在自然界广泛存在,用于药品、食品、化妆品、饲料等行业。此类化合物的结构特征,决定了其结构不稳定的特点。如下图所示,左边结构(C13、C14为E式构型)在光照、加热等条件下,容易转化成右边结构(C13、C14为Z式构型),R一般为葡萄或双葡萄糖。
【仪器试剂】
水:重蒸水
甲醇:色谱纯,天津大茂
HPLC:SHIMADZU LC-10AT配SHIMADZU SPD-10A
【色谱条件】
色谱柱:Ultimate XB-C18柱(5μm, 4.6x250mm)
流动相:甲醇/水(V:V)梯度洗脱
0min---------------40%
5min---------------50%
10min-------------60%
12min-------------70%
14min-------------80%
16min-------------90%
18min------------100%
流速:1.0ml/min
柱温:柱温箱30度
检测波长:440nm
进样量:5μl
【实验内容】
考察某西红花苷类样品在紫外下的稳定性。取少量样品用水溶解,置于紫外灯下,在不同时间点对其进行液相分析。
【小结与讨论】
1. 在之前的工作中,不管是TLC还是HPLC,这类化合物都能观察到很明显的变化。比如TLC,明显能观察到一个点变成两个以上的点;比如HPLC,明显能观察到一个峰变成两个以上的峰。但是今天,我想观察到它变化的时候,我把它放到紫外下的时候,我却没有看到它发生变化,我很疑惑。
2. 考虑到是不是因为溶解的溶剂是水,而此类化合物在水中是很稳定的,应该同时考察一下在甲醇中的稳定性。曾经有师姐做某类成分的时候,只要样品接触水,化合物就容易变化,估计我这类化合物跟师姐分的那一类,有异曲同工之妙,有待进一步确认。
3. Ultimate XB C18,不用多说,好!!
4. 今天跟小S提到下一篇体验中可能要用到盐酸,问这款柱子的耐受性怎么样。小S说,你尽管用吧,我就当是破坏性实验,坏了我再给你寄一根。我心里想:你不心疼我还心疼呢。所以,下一篇体验,我会把样品多处理一步,破坏性实验,等以后再说吧
头像更新中,请稍候…
占楼备用。
最近原创大赛曝出丑闻:各种从期刊上面抄袭的文章得了不少奖
打假也是打得风风火火,表面繁荣,里头腐烂不堪
加上原始评分不公布,大赛组织方有根据个人喜好随意修改原创大赛结果的嫌疑
所以,谢谢部分人的好意,本人的贴子不管水平如何,为避免被潜规则,均不参与原创大赛
望大家也慎重,祝大家好运,特此说明
本人极限体验贴汇总:
使用Ultimate XB-C18柱分析某样品小记(5月份)
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110519/3314378/
四种不同C18色谱柱对京尼平苷检测结果的简单分析(6月份)
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110609/3355101/
使用Uitimate C18柱分析某酸性单环单萜苷元类化合物小记(6月份)
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110624/3380915/
Ultimate XB C18柱指认植物中喹宁酸类化合物(10月份)
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111004/3569148/
Ultimate XB C18柱,关键时刻,怎能没有?!(10月份)
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111009/3577005/
Ultimate XB-C18柱监测京尼平苷水解全过程(10月份)
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111022/3600437/Ultimate XB-C18柱全程监测某样品酶水解反应(10月份)
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111029/3614478/
2011/11/2 14:34:07 Last edit by kaikaifeng
dahua1981
冷冷的冰雨
头像更新中,请稍候…
原文由 冷冷的冰雨(xy4585618) 发表:
图呢
反应没完事啊,几个小时了,一点也没变
如果再不变,我只能得出结论,在紫外光照射下,不发生变化
头像更新中,请稍候…
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
11月份kaikaifeng又要发力了
期待大作早日完成
今天就可以完成,顶多照12小时就不照了
太长时间,耗不起啊,汗
samanthalas
冷冷的冰雨
头像更新中,请稍候…
稳定标准是什么?
峰面积?保留时间?
如果构型变了,应该会出现另一个峰啊
现在是没有出现啊
当然,用峰面积考察也可以
但我一直反感那玩意,所以不用
头像更新中,请稍候…
原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
啊!这么快就写出来了!!真是神速啊!
我说怎么最后一个图的保留时间重合到0.001秒
原来是拷错了,汗。。。
samanthalas
如果紫外照射不会引起样品的变化,那么西红花苷类化合物极不稳定,在光照或加热的条件下容易变化的结论是谁说的哦?
