主题:【原创】有奖每日一题(8.4已完结):苯基柱,氰基柱该什么时候考虑用?
浏览0 回复18 电梯直达
迪马科技
问题:苯基柱,氰基柱该什么时候考虑用?
答案:苯基柱用于含苯环的芳香族化合物的测定时,具有较高的选择性。CN柱可作为一个保留能力最弱的反相柱使用,也可作为一个活性降低的正相柱使用(保留时间比硅胶柱和氨基柱低很多)。
活动内容
1、每个工作日上午10:00左右发布一个色谱问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。
2、每个工作日下午15:10公布参考答案。
活动奖励
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
牛一牛(注册ID:v2700892)
莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
zimeng3211(注册ID:zimeng3211)
yifan1117(注册ID:yifan1117)
大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)
积分奖励:
所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
        下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
zgx3025
该帖子作者被版主 SH10070710积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
莫名其妙
苯基柱用于含苯环的芳香族化合物的测定时,具有较高的选择性。CN 柱可作为一个保留能力最弱的反相柱使用,也可作为一个活性降低的正相柱使用(保留时间比硅胶柱和氨基柱低很多)。
m3071659
yifan1117
吕梁山
dahua1981
999youran
CN液相色谱柱(氰基柱/腈基柱)
  CN(氰基)填料由于其具有中等极性的氰基键合固定相,其既可用于正相色谱,又可用于反相色谱。其在用于正相色谱时,可使用如正己烷的低极性流动相,在用于反相色谱时,可使用甲醇或水的强极性流动相。
CN的疏水性在反相色谱固定相中相对较低,并且由于具有π-电子作用腈基,其与ODS相比显示出不同的选择性。YMC-Pack CN适用于在ODS上分离时间太长的组分的分离,以及在ODS上最优化色谱非常困难的场合。
  极性最强的反相柱
  在所有反相色谱柱中,极性最强。在疏水性十分强的化合物用标准的C18和C8柱和典型的反相洗脱液不能洗脱时,可用氰基柱。此外氰基柱提供了与C18,C8,和C4苯基等反相柱不同的选择性。大孔径300?也可用于分析生物分子。
  可替代硅胶
  在正相色谱中氰基键合相可以替代硅胶。键合正相柱有快速平衡和比非衍生硅胶表面活性更一致的特点。为延长柱的寿命,交替调换正相反相的洗脱剂是应该避免的。正相和反相都可以用,但在采用不同的分离模式时,洗脱的次序不同。
  CN液相色谱柱(氰基柱/腈基柱)的特点
   在正相和反相中都能有应用
稳定的高覆盖率的单键合相,充分封端球型
较低的疏水性,由于氰基的存在,具有独特的选择性
从分析柱到制备柱的孔径有120?和300?供选择
粒径 3, 5, 10, 15和20?m
孔径 12nm(120?)和30nm(300?)
碳含量 120?:10%和300?:4%
pH范围 2.0 ~ 7.5
辛基键合相 120? 300 ?
平均孔径 135?15 ? 300?40 ?
平均比表面积(m2/g) 300?40 200?30
孔体积(mL/g) 1.0?0.10 0.90?0.15
WUYUWUQIU
CN的柱子适合用于C18柱子出峰早,极性大,或者是C18柱保留太强,峰很难看的时候
WUYUWUQIU
  极性最强的反相柱
  可替代硅胶
  CN液相色谱柱(氰基柱/腈基柱)的特点
   在正相和反相中都能有应用
稳定的高覆盖率的单键合相,充分封端球型
lijing320323
