主题:【讨论】现在很多标准品都是混标,比原先的单一标准品成本上要降低很多吧?
浏览0 回复34 电梯直达
mengzhaocheng
有时候一个检测项目,要检测几种甚至几十种物质,以前如果用单一标准品的话,是不是需要把相应的标准品都备齐呢?那样的花费有点贵了,如果用混标的话,一次性就搞定了,成本是不是要降低很多呢?
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
yinxaoxao
混标价格也是很贵的;有一点混标配置的标准溶液有可能存在个别元素线性不好的状况;我之前用过几次混标标准溶液;
emmalee07
天天向上
混标省事省力准确度高,自己配麻烦,用量不大建议直接采购。
mengzhaocheng
原文由 yinxaoxao(yinxaoxao) 发表:
综合成本肯定更便宜。
yinxaoxao
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:
综合成本肯定更便宜。
是的,节省时间就是一笔很大的费用;其次混标稍微比单标加起来便宜;
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
古城伴明月
混标浓度要适合自己的就行,自己多级配置也会有误差
mengzhaocheng
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
单标和混标用途还是不同的
可能也没法相互替代吧。
mengzhaocheng
混标和单标我们都要配备
应用的对象不一样。
