维权声明:本文为huangza原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
陈酿容器中重金属在酒类产品的迁移实验酒体陈酿容器主要为不锈钢罐及陶缸,其中食品不锈钢容器罐体,其卫生指标按照GB 9684《食品安全国家标准 不锈钢制品》要求实施控制;陶缸按照GB 13121《陶瓷食具容器卫生标准》、GB 14147《陶瓷中铅、镉最大溶出极限》要求实施卫生指标的控制。控制指标主要为铅、镉、砷等,且对其限量进行了规定。在酒体的长期陈酿过程中,容器中的金属离子会不断迁移至酒体中。有关研究表明,其中铁、铜金属离子对白酒的老熟有一定催化作用,但是过量的金属离子可能会对人体产生危害。
为摸索酒体在长期陈酿过程中有害成分的变化情况,以规避陈酿容器(不锈钢陈酿罐、陶缸)可能带来的食品安全风险,以保障产品安全。特开展此项研究,研究内容主要跟踪不锈钢罐、陶缸等陈酿容器储存的酒类产品,其中的重金属有害物质的含量变化情况。总结对比分析变化情况,评价与酒体直接接触陈酿容器中重金属的迁移风险。
1 材料与方法
1.1 仪器与试剂
Thermo M5型
原子吸收光谱仪(美国赛默飞世尔科技); SK-锐析原子荧光光谱仪(北京金索坤技术);FA2004电子天平;Mars 6型微波快速消解系统及配套赶酸装置(美国CEM公司);超纯水机;恒温培养箱;水浴锅;电热恒温干燥箱。
铅、镉、砷、锑、铜、铁、镍的单元素标准溶液(国家标准物质研究中心);硝酸为优级纯,冰乙酸、无水乙醇为分析纯;水为超纯水。
1.2 样品的制备
由于不锈钢陈酿罐与陶缸容器不便于取样,因此,选择不锈钢罐与陶缸中陈酿的酒类产品,检测其中有害成分的变化情况。本次选定以铅、镉、砷、锑、铜、铁、镍在原酒、酒类产品的陈酿过程中的含量变化情况进行研究。分别选取一定的时间间隔跟踪陶缸、不锈钢罐储存原酒与酒类产品,跟踪其中重金属含量的变化情况。
1.3 仪器条件
铅的仪器参数:波长283.3nm,通带0.2nm,燃气流量1.0L/min,燃烧器高度7mm;
镉的仪器参数:波长228.8nm,通带0.5nm,燃气流量1.2L/min,燃烧器高度7mm;
铜的仪器参数:波长324.8nm,通带0.5nm,乙炔流量1.1L/min,燃烧头高度7mm;
铁的仪器参数:波长248.3nm,通带0.2nm,乙炔流量0.9L/min,燃烧头高度7mm;
镍的仪器参数:波长232.0nm,通带0.1nm,乙炔流量0.9L/min,燃烧头高度7mm;
砷、锑的仪器参数:主气流量600mL/min,辅气流量800mL/min,积分时间5S,主泵转速100rpm。
2 结果与讨论
(一)铅、镉、锑、镍的变化情况
通过连续跟踪实验检测结果显示,所有陈酿的酒体中铅均未检出(低于检出限);镉均未检出(低于检出限);锑均未检出(低于检出限);镍均未检出(低于检出限)。故可以明确无论是不锈钢,还是陶缸陈酿的原酒、酒类产品中重金属铅、镉、锑、镍均不会因陈酿周期长而溶入酒体中。
(二)砷的变化情况
从上图看出,不锈钢罐与陶缸陈酿的原酒中砷含量均有检出,且呈现上升趋势,但其含量处于极低水平;使用不锈钢罐陈酿的原酒中砷含量平均值为0.000098 mg/L,陶缸陈酿的原酒中砷含量平均值为0.00072 mg/L。
从上图看出,不锈钢罐与陶缸陈酿的酒类产品1中砷含量均有检出,且呈现上升趋势,但其含量处于极低水平;使用不锈钢罐陈酿的酒类产品1中砷含量平均值为0.0013 mg/L,陶缸陈酿的酒类产品1中砷含量平均值为0.0015mg/L。
从上图看出,不锈钢罐与陶缸陈酿的酒类产品2中砷含量均有检出,且呈现上升趋势,但其含量处于极低水平;使用不锈钢罐陈酿的酒类产品2中砷含量平均值为0.0033 mg/L,陶缸陈酿的酒类产品2中砷含量平均值为0.0043mg/L。
不管是使用不锈钢罐还是陶缸陈酿酒类产品,其砷含量均较低,使用陶缸陈酿的酒类产品其砷含量均要高于使用不锈钢罐陈酿的。而由于国家标准对于酒类产品中砷的限量未作规定,如若参照GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》中乳制品的砷限量要求(0.1 mg/L),可见,不锈钢罐、陶缸陈酿酒类产品过程中砷的溶出风险均较小,其砷含量远小于国家限量要求,属于较低水平。
(三)铜的变化情况
从上图看出,不锈钢罐与陶缸陈酿的原酒中铜含量均有检出,但其含量处于极低水平;使用不锈钢罐陈酿的原酒中铜含量平均值为0.0032 mg/L,陶缸陈酿的原酒中铜含量平均值为0.0032 mg/L。
从上图看出,不锈钢罐与陶缸陈酿的酒类产品1中铜含量均有检出,但其含量处于极低水平;使用不锈钢罐陈酿的酒类产品1中铜含量平均值为0.0050 mg/L,陶缸陈酿的酒类产品1中铜含量平均值为0.0053 mg/L。
从上图看出,不锈钢罐与陶缸陈酿的酒类产品2中铜含量均有检出,但其含量处于极低水平;使用不锈钢罐陈酿的酒类产品2中铜含量平均值为0.0060 mg/L,陶缸陈酿的酒类产品2中铜含量平均值为0.0061 mg/L。
不管是使用不锈钢罐还是陶缸陈酿酒类产品,其铜含量均较低,使用陶缸陈酿的酒类产品其铜含量稍高于使用不锈钢罐陈酿的。若参照国家标准GB 15037《葡萄酒》对于葡萄酒中铜的限量要求(≤1.0 mg/L),可见,不锈钢罐、陶缸陈酿酒类产品过程中铜的溶出风险均较小,其铜含量远小于国家限量要求,属于极低水平。
(四)铁的变化情况
从上图看出,不锈钢罐与陶缸陈酿的原酒中铁含量均有检出,使用不锈钢罐陈酿的原酒中铁含量平均值为0.28 mg/L,陶缸陈酿的原酒中铁含量平均值为0.057 mg/L。
从上图看出,不锈钢罐与陶缸陈酿的酒类产品1中铁含量均有检出,使用不锈钢罐陈酿的酒类产品1中铁的含量有下降趋势;使用不锈钢罐陈酿的酒类产品1中铁含量平均值为0.45 mg/L,陶缸陈酿的酒类产品1中铁含量平均值为0.091 mg/L。
从上图看出,不锈钢罐与陶缸陈酿的酒类产品2中铁含量均有检出,使用不锈钢罐陈酿的酒类产品2中铁含量平均值为0.19 mg/L,陶缸陈酿的酒类产品2中铁含量平均值为0.086 mg/L。
不管是使用不锈钢罐还是陶缸陈酿酒类产品,其铁含量均较低,使用不锈钢罐陈酿的酒类产品其铁含量稍高于使用陶缸陈酿的。若参照国家标准GB 15037《葡萄酒》对于葡萄酒中铁的限量要求(≤8.0 mg/L),可见,不锈钢罐、陶缸陈酿酒类产品过程中铁虽有一定量的溶出,但风险均较小。
另外,根据文献显示,陈酿容器中铜、铁离子会在白酒的贮存过程中慢慢溶出,转移到酒体中,微量金属铜和铁离子能有效加速白酒老熟,不同的贮存容器对白酒的陈酿作用不同。程志强
【5】对白酒高温陶坛贮存机理探讨,发现陶坛多微孔网状结构和极大的表面积及其含有Ni
2+、Cu
2+、Fe
2+等离子,对白酒有促进氧化、吸附和催化作用;赵金松研究白酒贮存过程中金属离子含量变化的结果表明,金属离子与酸形成络合物改善酒的口感
【6】。而在不锈钢罐中贮存时,白酒中Fe、Mn、Ni、Cr增加较明显,其他金属元素不增加,有的还减少,这与贮存容器的组成有关
【7】。杜小威等
【8】川在汾酒阶段老熟报告中提出,适量的金属元素和有机酸有助于汾酒老熟,酒体中加入适量的陶瓷碎屑并搅拌,可加速酒的陈化
【9】。微量的金属离子对白酒的自然陈酿有重要的催陈作用,金属离子可以起催化作用,促进氧化、酯化、水解等,也可以和微量成分形成络合物或团簇分子
【10】。
3 总结
通过跟踪不同陈酿容器(不锈钢罐、陶缸)存放原酒及酒类产品(酒类产品1、酒类产品2)中重金属含量的变化,得出以下结论:
(1)无论是不锈钢,还是陶缸陈酿的原酒及酒类产品中重金属铅、镉、锑、镍的含量均未检出,不会因陈酿周期长而溶入酒体中;
(2)其中砷、铜、铁的含量在陈酿过程中虽有一定量的检出,变化趋势也不一致,但总体含量均较低,影响产品质量安全的风险较小;
(3)使用陶缸陈酿的酒类产品其砷、铜的含量均要高于不锈钢罐陈酿的,而铁的含量则相反,使用不锈钢罐陈酿的酒类产品要高于陶缸陈酿的。
虽然酒类产品在陈酿过程中砷、铜、铁含量有一定的检出(跟踪检测中铁的最大值为0.67mg/L),但是含量均较低,整体处于受控水平。因此,酒体在不同陈酿容器陈酿过程中重金属溶出的风险极低。
4 参考文献
1 李维清.漫谈白酒的变色
.酿酒科技.2003.
2. 任成民,武金华,不同容器贮酒老熟期的探讨.酿酒科技,2005(9):40-42。
3. 董占华,卢立新,刘志刚。ICP-MS法测定陶瓷食品包装容器中的重金属。光谱学与光谱分析,第32卷,第11期,2012年11月。
4. 苗西印. 对白酒中金属离子的认识. 酿酒,2013年1月第40卷:96-99.
5. 程志强.白酒高温陶坛贮存机理探讨.酿酒科技,2006(7): 69-70.
6. 赵金松,张宿义.白酒储存过程中金属元素含量变化规律研究.四川理工学院学报:自然科学版,2008,06: 65-67.
7. 刘沛龙,唐万裕,练顺才等,白酒中金属元素的测定及其与酒质的关系(上).酿酒科技,1997(6):23-28.
8. 杜小威,雷振河,翟旭龙等,汾酒老熟研究阶段报告(二).酿酒科技,2002(6):38-41.
9. 熊小毛,向军,赵耀.金属离子对白云边原酒质量的影响.酿酒科技,2013(5): 56-62。
10. 王伟,李志洲。金属离子对白酒中酸和酯变化规律的影响。酿酒科技,2015年第5期:37-41.
