主题:【讨论】关于食品容器的问题
浏览0 回复9 电梯直达
kenlan253
最近发现一款口杯气味很是难闻,从GB9687-1988感官指标来看是否能判其实不合格产品呢?
另外其产品的Pb含量在<100PPM了(整体测试Pb在其塑胶的含量),在没有GB9687-1988里面所提的试剂检测,按照整体检测是否属于不合格?
去年冬天
vee050328
应该是添加剂的问题吧,这个好像和重金属没有关系。。。
zhbdg
9687中关于感官的要求有一项“无异嗅”,如果气味明显很大,最好经多个(5个)嗅觉健康的人确认,一致认为气味大,可判为fail
9687中只有关于重金属(以pb计)的迁移量的限值,没有总量的要求,不能根据总量的数值判断该样品重金属一项是否符合9687的要求。
该帖子作者被版主 lirva3积分, 2经验,加分理由:应助奖励!
haohaodexuexi
不能啊!
气味难闻可能是口杯材料中的一些物质的原因。
秋月芙蓉
首先是材料的问题
其次重金属(以铅计),并不代表铅元素含量
小M
是不是塑料的气味?有些杯子开封时有很浓的塑料味
symmacros
一般塑料容器在刚打开包装时往往有味道,需清洗放置一段时间再使用。
学无止境
产品中铅含量虽然大于100PPM,但标准要求的是可溶出铅的含量;
即使总铅量很高,但也不一定会迁移出来,只要迁移量满足限值要求还是可以判为合格的
但气味难闻,感官这一方面是不合格的了
小鸟飞翔
