主题:【求助】PA和PE的混合材料做美国的食品接触应该怎么做?
浏览0 回复11 电梯直达
yanyunshi
PA和PE的混合材料做美国的食品接触应该怎么做?FDA有没有要求啊?
该帖子作者被版主 一曝十寒2积分, 2经验,加分理由:提出
学无止境
这个好像还真没好的答案,两种材料分开单独做或选成分多的一种做吧
该帖子作者被版主 zwhyghl2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
zhou2003
1、两种单体的混合后是否为化合价共存的,如果是,测两种单体为新的聚合物,不需要测试,但需要报FDA核查机构去审核该物质,如果他们验证后是可以安全使用后的,则受权使用,如果不安全,则禁止使用,有点类似Eastman TritanTM copolyesters的案子。
2、两种单体是单纯的物理式混合,则需要满足两种单体所需要的测试项目,物理性质可以放宽要求,即可以不考虑熔点、比重之类的特性,因为FDA更关心毒理性,所以需要满足萃取项目的要求。
操作:一般可以要求测试方提供材质的说明,即两种单体合成时的情况,如果提供不了,就按物理混合处理吧,毕竟两种塑胶颗粒熔融后混合,发生反应的概率还是比较小的,大多情况是物理混合。
该帖子作者被版主 zwhyghl5积分, 2经验,加分理由:很好的经验
一曝十寒
yanyunshi
原文由 zhou2003(zhou2003) 发表:
谢谢,呵呵学习了
shagei
一般推荐两种都做了。
一曝十寒
luofeng431023
pa 要做的检测项目会比较多的。还有你的pp材料是共聚pp ,还是单聚pp。
一曝十寒
FDA 170 是不是 《食品接触物质上市前通告》 不用去测罢。
zhi2688
OBC测试哪个标准
lybccic
首先看两个材质是怎么混合在一起的,如果混合后,是属于同一种材质的话,两个标准的项目都做,因为德国LFGB塑胶是有很多相同的,再加上每种材质的不同项目测试,就整合在一起。
另外,看混合的程度,如果某一个是主导占90%以上,就按照这个材质来做。
或者混合可以拆分开的,直接拆分 后,分别按照各自标准做。
具体还有不太了解可以直接联系我。
该帖子作者被版主 zwhyghl1积分, 2经验,加分理由:联系方式帮你编辑去了
2014/7/15 15:24:36 Last edit by zwhyghl
