主题:【分享】25.8 秦艽花的质量标准规范化研究
浏览0 回复0 电梯直达
雪山飞狐
【作者】:胡一晨, 万丽, 张艺, 杨芳, 吉琅, 廖晴, 曹纪亮
【摘要】: 目的: 建立藏 药秦艽花的质量标准。方法: 运用薄层色谱法 对秦艽花进 行定性鉴别 ; 采用 高效液相 色谱法测定秦艽花中龙胆苦苷的含量, 色谱柱为  D IKM A D iam onsil C18 ( 250 @ 4. 60 mm, 5 Lm ) 柱, 流动 相为甲醇 - 水 ( 25:  75), 检测波长为  275 nm, 流 速 1. 0 mL#  m in- 1, 柱温  30 e  。结果: 薄层 鉴别斑点清 晰, 重 复性好; 高效液 相色谱法测 定龙胆苦苷 在  0. 912Lg~ 4. 560 Lg 之间呈良好的线性关系, 平 均加样回收率为  98. 62% , R SD 为  1.  21% 。结论: 该方法简单可行, 重复性好, 可作为藏药秦艽花的质量控制方法。
【作者单位】: 成都中医药大学药学院 中药材标准化教育部重点实验室 中药资源系统研究与开发利用省部共建国家重点实验室培育基地
【关键词】: 秦艽花; 龙胆苦苷; 质量标准
