主题:【讨论】PM2.5——美国人能测,我们也能测
浏览0 回复26 电梯直达
土老冒豆豆
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
PM2.5是什么?测定它有何意义?需要什么仪器来测?
你测过吗?欢迎晒下测定结果!
    PM2.5拟纳入空气评价指标 将要求模范城市监测
      11月1日开始,环保部发布的《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》(以下简称《测定》)开始实施。《测定》首次对PM2.5的测定进行了规范,但在环保部近期进行的《环境空气质量标准》修订中,PM2.5并未被纳入强制性监测指标。
  PM是“颗粒物质”的缩写,PM10代表直径等于或小于10微米的悬浮颗粒,此尺寸的颗粒可以被吸入并富集在人体的呼吸系统。但PM2.5对人体健康威胁更大,极易富集于肺部深处,因此又被称作入肺颗粒物。与较粗大的颗粒物相比,富含更大量的有毒有害物质,而且能在大气中停留更长时间,输送距离也更远,对大气环境及人体健康的影响也更大,是导致黑肺和灰霾天的主要凶手。
  目前,日、美、印、欧盟等都已陆续将PM2.5纳入国标并进行强制性限制。在我国1996年版的《环境空气质量标准》中,PM10被列入控制标准,但未将PM2.5列入。
  《测定》将飘尘改为可吸入颗粒物(PM10),同时规定了PM10和PM2.5的测定方法。但由于此前《环境空气质量标准》修订中,PM2.5并未被纳入强制性限制,因此这个测定方法测出来的数据只具有参考价值。
  “我们将尽快修改完善《环境空气质量标准》,将PM2.5纳入评价指标。”不久前,环保部污染控制司司长赵华林对媒体说。据悉,环保部最近将要求环保模范城市率先开展对PM2.5的监测。
  ■反应
  为何至今未执行监测PM2.5
  官方
  技术没问题 但时机不成熟
  10月30日开始,北京连续三天陷入大雾的包围之中,市环保局公布的空气质量却只是“轻度污染”。而在微博上,网友们贴出美国大使馆公布的不断破300的空气污染指数。
  双方差距如此之大,主要是因为我国未纳入PM2.5监测。据了解,城市的PM2.5主要来自燃煤发电、工业生产、汽车尾气排放等。在中国大部分地区,特别是华北地区,PM2.5占到了整个空气悬浮颗粒物重量的大半。
  环保部门专家表示,将PM2.5列入空气质量指标进行监测,我国技术上并不存在问题,只是“时机不成熟”。对此,相关人士解释称,目前我国PM10的浓度水平还比较高,问题还没得到根本解决,而PM2.5的污染情况较重,如果制定实施PM2.5的环境空气质量标准,将大范围超标。
  据了解,目前北京、上海等城市已经自发地开展PM2.5监测。资料显示,北京在2000年之后设有40多个PM2.5常规监测点,只是从未对外发布其监测结果。
  民间
  环保人士踊跃自测PM2.5
  与官方的不积极相比,民间环保人士对PM2.5的监测则跃跃欲试。
  今年10月,民间环保组织达尔问自然求知社开始组织志愿者自测北京空气中的PM2.5,并在其网站上公布结果。10月22日,地产企业家潘石屹在微博上发布了一张iPad截图,显示在东三环亮马桥附近的大使馆院内,细颗粒物(PM2.5)指数为439,评级为“有毒害”。
  两天内,这张截图转发近五千次,网友也因此获得了更便捷的获知美国大使馆空气质量数据的途径。
  这些信息也有局限性。美国大使馆小心翼翼地在官网解释:整个城市的空气质量无法通过单一空气监测站的数据得到。
  达尔问环境与健康学院活动联系人王秋霞也表示,目前有20多名志愿者参与了自测,他们以居民日记的形式上传自测的PM2.5数据。但这种上传往往比较滞后,甚至不能做到连续,效果也大打折扣。
推荐答案:老兵回复于2011/11/02
一个时期的环境质量标准不仅反映国家的环境质量现状,同时也与国家的政治、经济和社会发展水平密切相关。如果普遍超标,国家有何颜面。随着环境质量的改善,将通过标准的修订来加严标准,PM2.5纳入环境空气质量标准是迟早的事。
补充答案:
大黄回复于2011/11/03
当前,我国环境空气颗粒物污染严重,不但 TSP 浓度水平较高,而且 PM10和 PM2.5浓度水平也较高。
我国环境空气 TSP 污染和 PM10污染问题没有全面解决的情况下,而PM2.5污染问题也异常严重。目前我国 TSP 污染较重地区主要集中在西藏、青海、新疆、内蒙古、宁夏、甘肃、陕西等西部少数几个省、自治区,主要是由于土壤风沙扬尘造成。2008年,113 个重点环境保护城市中,仍有 30%的城市 PM10达不到现行二级空气质量标准,基于 50%的比例折算, 83%的城市年均浓度达不到 WHO 的过渡时期目标 1 的目标值 35μg/m3,100%的城市年均浓度达不到过渡时期目标 3 的目标值 15μg/m3和准则值 10μg/m3。 我国大气污染呈现出了压缩型特征。
美国 1971 年制定实施 TSP 环境空气质量标准,在 1987 年采用 PM10替代该污染物项目时,全国监测站点环境空气中 TSP 平均浓度水平仅为 50μg/m3,也就是说,在其已经解决了TSP 污染问题后,才开始实施 PM10空气质量标准,解决 PM10的环境空气污染问题。1997年发布 PM2.5环境空气质量标准,此时美国 PM10的日平均浓度水平约为 70μg/m3,与当时发布的 PM2.5环境空气质量标准日均浓度限值 65μg/m3接近, 也即是在基本解决了 PM10环境空气污染问题后才着手解决 PM2.5的环境空气污染问题。欧盟的情况也类似。目前国际上除了加拿大外,凡是制定 PM2.5环境空气质量标准的均不在实施 TSP 空气质量标准。
目前我国 TSP 和 PM10浓度水平较高, 两种污染物的污染问题还未根本解决。 我国 PM2.5污染较重,全国 113 个重点城市 2008 年年均浓度均远高于 WHO 的准则值,仅有 2 个城市年均浓度低于过渡期-2 目标值,如果制定实施 PM2.5环境空气质量标准,将大范围超标。我国还未展开对 PM2.5的环境空气质量监测工作,缺少监测基础。因此,从全国的角度制定实施 PM2.5环境空气质量标准仍然较早。已有的科学研究表明,当前我国 PM2.5污染较重的地区主要集中在京津冀、长江三角洲、珠江三角洲地区,以及山东半岛、辽宁中南、中原、长江中游(武汉城市圈) 、海峡西岸、川渝和关中等地区城市群 PM2.5污染较重,本次修订标准建议这些区域的省级人民政府制定地方 PM2.5环境空气质量标准,待全国 TSP 和 PM10污
染水平显著降低,全国 PM2.5污染治理条件成熟时,制定实施 PM2.5的环境空气质量标准。但为满足新形势下环境空气质量管理的需求,本次修订将考虑 PM2.5,并制定出不具法律效力的参考限值,仅供各地区参考,以促进 PM2.5环境空气质量监测。
容百川回复于2011/11/30
标准成不成摆设,关键看治理和管理有没有动作。如果没有标准,相关人等就更没有依据去防治了,或者防治到啥水平就可以了呢?显然标准要先出来,才有指示作用。
玲儿响叮当回复于2012/06/12
前几天美国一个使馆擅自在网上发布PM2.5监测数据,违反了国际条约干扰了我国内政,实属可恶呢!
名字长了容易引起注意回复于2012/06/12
仪器性能指标,布点选址方案等都会对测定值有影响,有些事情不是能绝对的,只能是有个相对结论以供参考罢了。
去年冬天
PM是“颗粒物质”的缩写
那一些大城市应该在报天气时把测得的该数据也报出来看看污染情况
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极讨论
老兵
该帖子作者被版主 hhx0503积分, 2经验,加分理由:积极讨论
zwyu
大气环境质量要河蟹,不要超标~
该帖子作者被版主 hhx0501积分, 2经验,加分理由:积极讨论
2011/11/4 10:24:59 Last edit by hhx050
大黄
该帖子作者被版主 hhx0505积分, 2经验,加分理由:积极讨论
yifan1117
其实好多都是大家心知肚明的,以前以GDP为中心,环境欠账太多。现在想与国际接轨,任重道远啊。
上海沃珑
中国的空气质量已经影响了国民、特别孩子的身体健康,真的应该尽快完善环境空气质量标准。
yu3226033
我国环测起步晚,没话语权,但很重视,其实比叫的响环境指标好的多,如不早下决心将很糟,特别是地方政府是被动的,按国际标准有何难?
翠湖园
yuduoling
PM2.5即使纳入标准,也达不到,恐怕也会让标准成为摆设
ace107
最近开始,实验室有了企业要求来测PM2.5的净化效率,可是国家都没有地方可以标定PM2.5的测试仪器,测出的数据又有什么价值?
包括各位上传PM2.5监测数据的民众们,我想请问你们的仪器是什么牌子的,什么原理,是否有计量认证,是否有标定证书?如果没有的话,还是自娱自乐吧
