主题:【讨论】大气中的重金属(铅)监测,你知道多少?
浏览0 回复20 电梯直达
名字长了容易引起注意
什么是重金属?
      重金属原义是指比重大于5的金属(一般来讲密度大于4.5 克每立方厘米的金属),包括金、银、铜、铁、铅等,重金属在人体中累积达到一定程度,会造成慢性中毒。对什么是重金属,其实目前尚没有严格的统一定义,在环境污染方面所说的重金属主要是指汞(水银)、镉、铅、铬以及类金属砷等生物毒性显著的重元素。重金属不能被生物降解,相反却能在食物链的生物放大作用下,成千百倍地富集,最后进入人体。重金属在人体内能和蛋白质及酶等发生强烈的相互作用,使它们失去活性,也可能在人体的某些器官中累积,造成慢性中毒。
人体危害
重金属对人体的伤害常见的有:
汞:食入后直接沉入肝脏,对大脑视力神经破坏极大。天然水每升水中含0.01毫克,就会强烈中毒。含有微量的汞饮用水,长期食用会引起蓄积性中毒。
铬:会造成四肢麻木,精神异常。
镉:导致高血压,引起心脑血管疾病;破坏骨钙,引起肾功能失调。
铅:是重金属污染中毒性较大的一种,一旦进入人体很难排除。直接伤害人的脑细胞,特别是胎儿的神经板,可造成先天大脑沟回浅,智力低下;对老年人造成痴呆、脑死亡等。
钴:对皮肤有放射性损伤。
钒:伤人的心、肺,导致胆固醇代谢异常。
锑:与砷能使银手饰变成砖红色,对皮肤有放射性损伤。
铊:会使人得多发性神经炎。
锰:超量时会使人甲状腺机能亢进。
锡:与铅是古代剧毒药‘鸩’中的重要成分,入腹后凝固成块,使人致死。
锌:过量时会得锌热病。
这些重金属中任何一种都能引起人的头痛、头晕、失眠、健忘、神经错乱、关节疼痛、结石、癌症(如肝癌、胃癌、肠癌、膀胱癌、乳腺癌、前列腺癌及乌脚病和畸形儿)等;,建议平常注意饮食,不然一旦在体内沉淀会给身体带来很多危害。
目前国家有关大气重金属(铅)的方法:
1、固定污染源废气    铅的测定  火焰原子吸收分光光度法  HJ 685
2、环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 539
3、环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 15264
4、无组织排放监测技术导则 HJ/T 55
5、固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157
继续无组织排放铅的检出限问题
GB 15264 铅的检出限问题
咨询一个无组织排放铅的监测和分析问题
废气中的铅和锡能同时消解滤膜或滤筒吗?
分析空气中的铅,有个问题请教?
这个方法是否可以判断铅在颗粒物中的分布?
有没有使用石英滤筒分析废气中的铅的?
关于无组织排放金属铅采集的疑问
本人在工作中谈一些经验和问题:
1、个人认为固定污染源铅烟铅尘监测按照 GB/T 16157监测,按照HJ 685分析
2、无组织排放按照HJ/T 55监测,按照GB/T 15264或者HJ 539分析
那么问题来了:
1、无组织排放按照HJ/T 55监测,按照GB/T 15264或者HJ 539分析。那么采样时间和采样体积按照哪个执行?因为GB/T 15264对样品的采集体积是有要求的,因为对应检出限的问题。
2、滤膜或者滤筒的材质对样品的采集有多大的影响?目前来说到底哪种材质是最好的?
3、各位在日常工作中是如何操作的呢?无组织排放铅尘 和  固定污染源的铅 这两种监测分析是如何操作的呢?都来谈一谈吧
该帖子作者被版主 叮呀叮当响5积分, 2经验,加分理由:讨论主题奖励
名字长了容易引起注意
@laiyangchao @wujinxia @╭維憶 @xuezi6473 @fengdaox @沧海青城 @zmxorhhxa @symmacros @wsy18 @zj2635 @wccd @一片枫叶 @changyingm @老兵 @jjchan48 @阿峰 @谁折腾 @hza123 @李偲 @一线员工 @tjssg @我要做牛B工程师 @jianhuilcn @sxglgf @suishibao @rainbowlk @lczhfj @happyalife @yueyinsui @冰火女孩 @chounu @尘 @阿宝 @辛妈 @暗夜精灵 @埃罗 @郭景祎 @金条 @吕梁山 @紀安 @会师楼 @做个有用的人 @lsf912 @wfuse001 @初晶古恒 @植物大战僵尸 @梧桐烟火 @墨筱柒
做个有用的人
这个危害四处可见,汽车尾气更多,发展绿色能源减少污染。
fengdaox
很担心制药厂附近的环境,检验用的标准品污染也很大
名字长了容易引起注意
原文由 做个有用的人(laoshan88) 发表:
汽车尾气含有重金属吗?一般是哪些,如何检测和分析呢?
埃罗
固定污染源的,基本上是参照16157来的  但是无组织的,这个就是T55 但是说采样用的材质。固定污染源就直接用玻璃纤维的无铅滤筒(或者是自己处理使其不含铅就可,前东家那边就是自己处理的,但是怎么处理的还不清楚。找时间我问问)无组织,参照T55,要么是小时均值呗。很少日均值的。
名字长了容易引起注意
原文由 埃罗(v2940908) 发表:
固定污染源的这个采样和分析不矛盾
现在主要是无组织排放的监测方法按照什么标准来,如何操作的?
名字长了容易引起注意
原文由 fengdaox(fengdaox) 发表:
制药厂里面会牵涉到重金属吗?
fengdaox
原文由gzlk650发表:
制药厂里面会牵涉到重金属吗?
只要检验项目里有的,肯定会用标准物质,比如纯化水,日积月累,桨就大了
名字长了容易引起注意
标准物质里面牵涉到重金属????
难道是胶囊?那个不是说含有铬的嘛
xuezi6473
铅污染主要是以前汽油中大量使用四乙基铅作为爆振剂而进入空气中沉降至土壤造成的污染。
