主题:【第六届原创】[聊聊合金检测]一种用化学计量学的方法测定轻稀土元素
浏览0 回复10 电梯直达
天天想你
维权声明:本文为littlejie原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
[聊聊合金检测]一种化学计量学的方法测定轻稀土元素
    由于稀土元素在各个行业的广泛应用,稀土元素的准确分析一直是分析化学领域的一个难点和热点
ICP-AES是一种快速准确分析多元素的有效手段,但由于稀土元素间的谱线干扰严重,在多种稀土共存的情况下进行分析时,往往必须进行预分离,这导致分析周期长,分析误差大。为克服它们之间的光谱干扰,采用了基体匹配,校正因子,计算机模拟等方法。本实验将化学计量学的K矩阵方法用于稀土元素间谱线干扰的校正,建立数学模型,实现未经分离,ICP-AES
直接测定稀土元素。在建立数学模型的基础之上,进行稀土样品、钢铁样品、铝合金样品等实际样品中稀土的定量分析,达到稀土元素的快速、准确检测。
采用电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)定量分析轻稀土元素(LREEsLaCePrNdSm,研究了轻稀土元素谱线干扰的校正。在实验波长下,构造了5种轻稀土元素的K矩阵模型。分别利用K矩阵校正测定稀土富渣、稀土混合物和铝合金样品,样品平行测定的相对标准偏差在0.17%~2.58%之间,回收率实验结果为93.00%~110.00%。本实验利用K矩阵校正稀土元素谱线干扰,无需对稀土元素进行分离,实现了稀土元素的快速、准确测定。
  本实验工作,正在将得到的K矩阵模型编成软件,该软件只要将稀土元素在ICP-AES上得到的强度值输入,就可以自动扣除其它稀土元素的干扰,得到准确值,大大节省了人力物力。
该帖子作者被版主 天瑞俱乐部10积分, 2经验,加分理由:原创内容分享~~
天瑞俱乐部
楼主这个帖子是要参加“合金检测技术交锋论坛”活动?如果是的话,请按照要求,在帖子标题前加上【聊聊合金检测】,版主将根据这个确定参赛贴,并整理评奖。
如果是参加活动的话,另外再给您个建议:稀土元素在合金中含量一般很低,只有一些特殊钢或有色金属里会有检测需求,比如磁铁。建议楼主在写文文时可以针对某一种合金类别,突出应用性,阐述得更具体些,这样可以和活动主题更贴切了,呵呵~
也欢迎更多人参与讨论~~~
2011/9/15 17:28:24 Last edit by liushuitonghua
西藏精灵
我们是地质样品,一般比较低,需要富集,所以一般用ICP-MS测。
atlas
1818
天瑞俱乐部
现已有  ICP-2000型电感耦合等离子体发射光谱仪,详细资料见http://www.skyray-instrument.com/cn/product/productshow.aspx?bookid=4240a523-cd0a-4c77-b7db-edeacdec0a82;另外ICP 3000全谱直读型电感耦合等离子体发射光谱仪也正在研发中。
天天想你
我们也试过单独用ICP测定 结果相差太大 因为稀土元素物理化学性质及其相似 谱线也极其相似 甚至有的谱线基本上是重合的 用仪器自带的干扰校正很难区分开 经过试验 用数学的数理统计方法和仪器得到的数据相结合,进行数据处理 也就是化学计量学方法进行处理 得到的数据大大接近真实值 可能针对的不同地区的稀土 所测量的数据有一定差异 我们的模型主要针对的是包头稀土(即北方的稀土)
天天想你
我的论文主要针对的是轻稀土元素,包括镧、铈、镨、钕、钐,它们的和量大约100%,由于含量高所以互相谱线干扰特别大,一般用仪器自带的校除干扰的方法不好使。对于不是主量元素的轻稀土元素一般用仪器就能校正干扰。
天天想你
天瑞俱乐部
天天想你
