我做
液相时,跟往常一样配置流动相,但后来发现保留时间有些前移,而且有一些标准品就没有出峰,我开始怀疑柱子问题,就换了一根相同柱子,但是发现还是一样的情况,后来我想是不是流动相的问题,但是我是跟往常一样的方法,2g的辛烷磺酸钠(新买的一瓶),加水900ml左右,加入2ml磷酸,然后定容到1000ml,过0.45um的滤膜,然后超生脱气,最后与乙腈走梯度。因为这个实验做了挺长时间了,从没有出现过这样的情况。再后来就是换了另一瓶辛烷磺酸钠,然后重新配置,这次状况恢复到以前的正常了。我心里也有些疑问,是不是新买的辛烷磺酸钠有问题?但是还没来得及做验证,可是又觉得这个问题的可能性比较小。麻烦大家帮我分析一下可能存在的原因!非常感谢!
