操作者应手戴白纱脱脂手套装配,按要求量倒入扩散泵油或增压泵油;
扩散泵使用中产生的问题及排除方法:
原文由 wccd(wccd) 发表:
真空泵油使用注意事项:扩散泵 、油增压泵换油注意事项:
- 真空设备用油在密封条件下保质期可以达到三年;
- 油品应存放阴凉干燥处;
- 油桶打开使用后,剩余的油应盖好密封盖。同时尽快用完剩余的部分,切勿混入其他粉末和液体杂质;
- 环境工具应保持干净,若用溶剂清洗后应烘干使用;
- 根据真空泵的结构精度和使用环境,应选用相应精度品质的油品。
真空泵换油方法:- 将泵从系统上拆下,用干净的方盘接在放油孔下。旋下注油塞和放油塞,放出污油。断续启动电机 4~6 ,使各真空小室内的油全部排出。然后从各抽气管加入干净的真空泵油 200~300CC 。断续启动电动机,再次清洗各真空室。这样经 2~3 次重复清洗,放光清洗用油,旋上放油塞。从注油塞处加入干净的真空泵油到视窗口的中心位置,旋紧注油塞不使漏气。
- 换油最好在油温升高后进行。对泵严禁用煤油、汽油、酒精等作非拆的清洗。平时也要注意保护进气口,检查滤网,防止灰尘、杂质进入泵内,弄污泵油,损坏真空室。
真空泵换油后产生问题排除方法:- 泵出气口有喷油现象:
- 油加的过多,减少油的加入量;
- 进气口长时间抽大气,应加以避免;
- 泵出气口有雾现象:
检查进气口及其他部分是否有漏气- 真空度偏低:
[list=circle]- 泵腔内及油中是否混入其他轻质液体,新换油后应适当运转一段时间
- 检查泵各密封部分是否有漏气现象
- 校对好检测仪表
选用品质好的油品; 换油时应全部倒出旧油; 用溶剂汽油或专用清洗剂清洗泵内全部零件,并用丙酮或乙谜擦干,放在烤箱中烘干,也可用吹风机吹干; 按原来部位安装好泵内外零件,喷嘴应在泵腔中部; 操作者应手戴白纱脱脂手套装配,按要求量倒入扩散泵油或增压泵油;
扩散泵使用中产生的问题及排除方法:
真空度偏低:
检查前级真空;
检查冷却水是否畅通,水温是否偏高;
冷却水管有没有部分堵塞;
电炉丝功率偏大或偏小;
供电电压是否偏低;
各喷油嘴装配不正确;
规管测量不准确;
仪表或导线不正常;
真空系统是否漏气;
工作室经长期使用残留镀层是否太厚;
由操作不当引起的油品很快氧化,即变红或变黑:
- 检查工作是是否忘记打开冷水;
- 真空系统存在较严重漏气;
- 扩散泵在工作时大气进入了扩散泵内;
- 工作室内有可挥发气体或灰尘进入泵腔内;
