主题:【求助】急求3460副高压电源电路图
浏览0 回复18 电梯直达
jhyht
公司的3460副高压电源坏了,表现是什么输出都没有,里面有个继电器一下吸合一下断开
jhyht
jhyht
mlb2003
eclipseevo
因為要維修的話,原廠肯定不便宜,會吸合放開表示壞的不嚴重,我會修,可是沒有電路圖.
wccd
RY1继电器----控制-800V输出,
RV2继电器----控制负高压电压直流电源(24VDC)作用的,继电器吸合24V接通,负高压工作输出-1000V和-100V,继电器自身工作电压也是24V。
重点查一下24V电源和RY2线圈。
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:鼓励应助!
2010/12/21 18:42:46 Last edit by wccd
jhyht
我查了,是RY2继电器
是吸合DC24V马上就保护到0
我换明维24V的开关电源,接上马上降到6V
该帖子作者被版主 mlb20031积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖!
mlb2003
原文由 jhyht(jhyht) 发表:
我查了,是RY2继电器
是吸合DC24V马上就保护到0
呵呵,看来5楼的朋友是高手呀!希望大家向jhyht学习,遇到的问题解决以后也能回个帖子,将解决的过程和大家分享一下!
jhyht
基本判定是高频变压器T1内部短路了,论坛里有谁有这个变压器吗?
mlb2003
如果是关键部件最好还是选用厂家的!
wccd
高频变压器可以修复,不过就是比较麻烦,线包多半是初级局部短路,只能拆开维修。
1. 小心取出E形铁芯(铁氧体),将线包和铁芯分开,
2. 小心剥开线圈外层,从最外层一组线圈开始拆卸,
3. 数清楚拆开线圈的匝数和绕向,并做好每个绕组抽头的记号,
4,测量一下各绕组漆包线的线径,选用相同或相近直径的聚酯漆包线替换,
5,清理干净线圈骨架上异物,有条件的话可准备绝缘清漆。
6. 按拆卸顺序反过来,一组一组的将各绕组重新绕回骨架,
7. 各绕组之间一定要用绝缘聚酯薄膜(也可用绸布、绝缘胶带等)隔离。
8. 做好抽头标志,最好各层之间能用绝缘清漆涂刷(有条件可以浸泡,也可将铁芯安装在骨架上后浸泡绝缘清漆)。
9. 将高频变压器烘干后(最好在烘箱里进行),安装铁芯并固定好。
10. 最后再测量一下各线圈之间的绝缘电阻(可用1500V摇表打绝缘),确保绝缘正常后(≥100M)无误后方可安装使用。
11. 安装上电后,测量输出电压是否正常(-1000V,-100V.+5V,+15V,-15V,+24V),检查高频变压器线圈是否发热。
维修是一项很麻烦,需要格外小心的工作,只要线圈无短路,绝缘正常,成功率很高。
该帖子作者被版主 mlb20035积分, 2经验,加分理由:不错,介绍的很详细!
2011/3/23 23:49:50 Last edit by wccd
