主题:【资料】生活中的化学——家用洗涤剂的种类,性能,特点,成分,对环境的影响和它的未来发展方向!
浏览0 回复2 电梯直达
平凡人
家用洗涤剂种类:  一种家用洗涤剂是以次氯酸钠为主要成分起杀菌、消毒作用的含氯洗涤剂,如洗消 净、洗净灵、漂白剂等;第二种家用洗涤剂是以盐酸为主要成分起清洁去污作用的含酸洗涤剂,如除臭剂 、管道冲洗剂、厨房用洗净剂等。由于两种化学产品组成不同,性质不同,使用时一旦并用 ,就可能产生有害的氯气。
  氯气在空气中含量达到15ppm时,人的眼、呼吸道会有疼痛感;达到50ppm时就会胸痛、 咳嗽 、咳痰,甚至咳血;达到100ppm时将会引起呼吸困难,血压下降,甚至出现休克、窒息 而导 致死亡。国外曾发生过因混合使用两种家用洗涤剂而引起死亡的事故。这位王女士在使用这 两种家用洗涤剂时,没有看清楚说明书,没有按照说明书的要求去操作而造成以上情况的发生。
  这里顺便说一下,要慎用加酶洗衣粉。加酶洗衣粉是一种有蛋白酶的洗衣粉,能分解衣服污 垢中蛋白质成分,去污力强,洗净度高,省时省力。但是,它对人体也会产生有害的影响。 如果皮肤直接与蛋白酶接触,可以分解人体蛋白质,使皮肤受到损害。对正常人来说,这种 损害极其轻微,几乎觉察不出。而对于皮肤病及有过敏体质的人,则可能在使用加酶洗衣粉 或穿着这类洗涤剂清洗、但未漂净的衣服后,使原有的皮肤病加重或出现一些过敏性症。 如:过敏性皮疹、湿疹、鼻腔部及咽部粘膜过敏性水肿,或过敏性哮喘发作等。所以,在使 用加酶洗衣粉时应尽量避免皮肤过久地浸泡在高浓度的溶液中;有皮肤病及过敏性体质的人 ,尽量不要使用加酶洗衣粉;洗衣物时要彻底漂洗干净。
家用洗涤剂的主要成分是表面活性剂,有强洗涤作用,可以有效去除碗筷、瓜果上的油渍和农药。通常情况下,它是安全的,但不能与洁厕剂(通常说的“红水”)掺在一起使用,因为洁厕剂是用盐酸勾兑成的,氯的含量较高,与洗涤剂相互作用会产生有毒气体——氯气,容易使人中毒
用洗涤剂洗瓜果,浸泡时间是否越长越好?王平认为,浸泡时间要根据表皮的不同情况而定,比如洗草莓之类表皮不光滑的,浸泡十几秒即可,否则洗涤剂会有残留;洗青菜,只需浸泡30秒,为最大限度地去除残留的洗涤剂,应该用自来水至少两次清洗
最后提醒家庭主妇:因洗涤剂脱脂能力强,在干燥的季节使用,会引起皮肤发皱,因此用后应该及时涂抹护肤用品。
未来的家用洗涤剂
  随着现代生活水平的提高,家用洗涤剂的品种将会越来越多,以适应不同用途的需要。
    冰箱洗涤剂 电冰箱储藏各种生、熟食品,易被污染及产生异味,因此冰箱须定期清洗。用于冰箱的洗涤剂要求无毒、无腐蚀性并能去异味。由于一般洗涤剂中含有氯离子,会腐蚀冰箱内铝件。因此,有关专家预测冰箱洗涤剂将用壬基酚聚氯乙烯醚、柠檬酸等配制,这样配制的冰箱洗涤剂将无腐蚀作用并有清香味。
    玻璃清洗剂 未来的家庭中的落地门、窗以及各种装饰,生活用品将越来越多使用玻璃制品。玻璃的清洗也将会使用一种玻璃清洗剂。玻璃清洗剂中有增加物质溶解度的增溶剂和高性能的降低溶液表面张力的活性剂,藉以提高清洗剂在玻璃上粘着能力,使清洗剂能均匀地吸附在玻璃上,将附着在玻璃表面的污垢溶解,然后用布擦洗,就可以将玻璃洗净。
    塑料洗涤剂 家庭中的塑料日用品一般洗涤剂不易洗净。这是由于塑料表面容易起毛,以及塑料制品在使用中会产生静电作用,将灰尘吸附在塑料表面的缘故。专用的塑料洗涤剂含有季胺盐,季胺盐在水中会生成带电的季胺离子,它在塑料表面形成导电薄膜,使摩擦产生的静电立即逸散,起到抗静电作用,经过洗涤后的塑料制品就不易沾污。塑料洗涤剂中还需加入烷基硫酸盐,以防止塑料制品的老化和脆裂。
    家具洗涤剂 家具表面有了污垢,如用清水或一般洗涤剂清洗,则会影响家具的外观及寿命。专用的家具洗涤剂除了配有增溶剂和活性剂可提高洗涤剂的去污能力外,还含有水溶性树脂成分,能在家具表面生成极薄的膜,保持油漆的光亮,避免油污再次附着其上。同时,还含有杀菌防霉的季胺盐,可起到保护家具的作用。
平凡人
家用洗涤剂探微
导言
    今天,各种洗涤剂在生活各个方面都有广泛的应用,我们一刻都离不开它,否则这世界就不像现在这样干净美丽。但任何事物都不可能完美,所以我们进行了这次研究,目的是使大家对洗涤剂有一个较全面的了解,能正确地、合理地使用它,使其功越来越多,过越来越少。
研究方法
我们采用先查找有关资料,然后根据这些资料设计了一系列的实验来研究。我们所设计的实验大都是验证性和对比性的实验,通过改变实验中各种不同的条件,得出不同的结果,然后了解影响实验的各种因素,得出正确的结论。
一个多月来,我们以市场上出售的较有代表性的几种洗涤剂为对象,做了一些调查研究。选取的洗涤剂有肥皂`,洗衣粉,洗洁精,洗发香波等,每一类又各选了几中较畅销的所占市场份 较大的作为代表。我们认为此样本为我国洗涤剂市场中一个具有代表性的一个样本。
在研究一开始,我们先进行了一次社会调查,调查地点为宁波市的各大商场、超市。调查结果显示现今洗涤剂的发展方向:高效化、浓缩化、液体化、专业化、更温和、更环保。这是我们对洗涤剂的最初的一点了解。
下面我们就开始对洗涤剂做更深一步的介绍。
一、污垢的种类和吸附方式
首先,我们从污垢谈起。污垢按其被洗涤体可划分人体污垢、被服污垢、餐具污垢、住宅污垢。
人体污垢是由游离脂肪酸、三甘脂、蜡、胆固醇等组成的混合物。这些皮脂污垢相当于极性很高的表面活性剂,加入一定量的碱液,便相当于很原始的肥皂(污垢和洗涤剂之间也是可以互相转变的)。
被服污垢除了一部分来自人体外,还有固体污垢(灰尘等)、硅污垢等。
餐具污垢主要是食物残渣、手垢细菌、手脂油垢、残留的化肥、农药、寄生虫卵等。
住宅污垢的成分很复杂,有油 污垢、食物、烟尘、人体分泌物、锈垢。这些污垢来源广,分布广,一般难以洗涤。
当然,污垢也可以有别的分类方法,如按污垢的化学成分划分,按污垢的来源划分,按污垢的相应的洗涤方法划分等等,这里就不多举例了。
既然污垢有了,那么它们是如何吸附在物体上的呢?实验证明污垢的粘附方式有四种:
1.机械力粘附 主要指固体尘垃埃的粘附.粘附力与污垢的性质及被洗涤物的表面特性有关.一般可加以一定的机械力除去。
2.分子间粘附 以范德华力(包括氢键)为主。
3.静电力吸咐 正负带电粒子之间的吸引,另外钙、镁、铁等金属离子可形成多价阳离子桥,使带负电的表面吸附带负电的污垢。
4.化学结合力 污垢与被洗涤物发生了化学反应,一般难以洗去。
以上介绍了污垢的分类及吸附方式。下面就该正式开始对洗涤剂的研究了。首先,我们先给洗涤剂下一个定义。我们所研究的洗涤剂是日常生活中常用的,狭义的洗涤剂。它就是按专门拟订配方配制的产品,配方的目的在于提高去污性能。它的主要作用为:
1.达到卫生目的,去除污垢,有害微生物,残留农药等。
2.保持和提高产品性能,增加观赏价值,如使织物柔软,增白。
二、洗涤剂的种类、成分、洗涤原理及效果的影响因素
由于洗涤剂范围非常广泛,不好泛泛而谈,根据实验前我们对洗涤剂的作用的了解,我们将它分成两类,前者(达到卫生目的~)大家都比较熟悉,因为平常都在用,我们也主要介绍这一类洗涤.
洗涤剂的种类
洗涤剂的种类浩如烟海,其分类的标准也有许多,按照不同的标准分,大致可以分为以下几类。
1、 按洗涤者划分:手洗洗涤剂,机洗洗涤剂。
2、 按状态划分:颗粒状洗涤剂,液体状洗涤剂,乳状洗涤剂,块状洗涤剂。
3、 按被洗涤体划分:织物洗涤剂,卫生间洗涤剂,餐具洗涤剂,墙纸、家具、地板、地毯洗涤剂,汽车洗涤剂,塑料和皮革制品洗涤剂和浴用洗涤剂。
4、 特殊功能洗涤剂:金属洗涤剂,美容洗涤剂,减肥洗涤剂,家用电器洗涤剂等
工农兵
很实用的资料,现在人们越来越关注自身的健康,人们在衣、食、住、行等多方面的环保意识与安全意识都已慢慢提升。
我们也需要从板油们身边生活开始,宣传试剂知识,打好坚实基础。
