主题:【第六届原创】洗衣液中阳离子表面活性剂含量测定(两相滴定)
浏览0 回复12 电梯直达
qingqingcao
维权声明:本文为qingqingcao原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
阳离子表面活性剂也常用在洗衣液中。最近做相关洗衣液的测试,发现有一个样品中含有阳离子。想知道里面阳离子的含量,随即找我那本红宝书。
发现红宝书中确实存在有滴定阳离子表面活性剂的方法。实际上就是两相滴定。
简单来说。以一定浓度的月桂基硫酸钠作为基地,加入相关的指示剂,用稀释过的样品滴定。样品中的阳离子与月桂基硫酸钠反应,使得指示剂(酸性蓝+溴化底米鎓)下层的氯仿层由粉红色变为蓝色。即为终点。
标准溶液的配置
月桂基硫酸钠,以前测试的纯度为94.24%
称取月桂基硫酸钠 1.159g ,定容到1000ml量瓶中。月桂基硫酸钠摩尔质量为288.4g/mol。所以 配成月桂基硫酸钠浓度为 0.0038mol/L
某洗衣液溶液配置
称取5.123g样品到250ml量瓶,纯水稀释定容。
实验描述:
吸取5ml 月桂基硫酸钠标准溶液到碘量瓶中,加入10ml纯水,15ml氯仿,15ml指示剂(酸性蓝+溴化底米鎓),加盖子摇,氯仿层呈粉红色。用配制好的洗衣液溶液滴定,使得氯仿层呈灰蓝色,即为终点。读数,记录。测得滴定体积为17.21ml
分子量选取740g/mol
滴定反应用去样品为17.2ml
终点结果
计算:
假设反应的计量比为1:1
样品物质的量 ===  月桂基硫酸钠物质的量
C·17.20 =============0.0038·5ml
C=0.0011mol/L
%阳离子=c·0.25·740/5.123=0.040 4.0%
答:该样品中阳离子表面活性剂约合
4.0%
该帖子作者被版主 wuyuzegang10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
happy爱米粒
huangmingjh
qingqingcao
呵呵。这些测试相对比较简单。所以当然要做啦。。。
还有,我想,洗衣粉,洗衣液关乎民生。同时,我们把洗衣的日用化工品搞好了,我相信我们民族的日用化工,一定会更好。
huang-l-84
Ω 离子分析
两点想请教楼主:
1 为什么不用月桂基硫酸钠滴定洗衣液,而是反过来滴定?
2 您使用表面活性剂电极的方式进行电位方面的滴定,而非指示剂法吗?
yuduoling
穿越时空
zhixix
qingqingcao
回复 6# ,
按照方法测试。
指示剂而没有用电极。因为没有电位滴定的条件。
答毕。
qingqingcao
