维权声明:本文为qingqingcao原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
按:烷基苯磺酸测定分子量,国标方法是用
气相方法来做的。但是由于条件的限制,我们实验室没有办法测试。所以,退而求其次,使用滴定方法。发现使用滴定方法,能够为我们研发人员提供相对准确的帮助。
LASH 相对分子量的测试 目的通过用标准氢氧化钠溶液滴定烷基苯磺酸的间接方法计算其分子量。原理R-SO3H + NaOH → R-SO3Na + H2O试剂原料0.5mol/L氢氧化钠标准溶液。锥形瓶中性乙醇方法称取5.0g样品到锥形瓶中,加入40ml中性乙醇,加热微沸。稍冷,加入4滴酚酞指示剂,用0.5mol/L NaOH 滴定液滴定至显出微红色,即为终点。计算公式
其中:M——烷基苯磺酸的分子量(g/mol)m—样品称样量(g)c——NaOH浓度(mol/L)V——NaOH滴定体积(ml)α——样品的含量浓度(%)案例
序号 |
1 |
2 |
3 |
称样量 |
5.1254 |
5.2913 |
5.3273 |
滴定体积 |
32.00 |
33.09 |
33.40 |
分子量 |
320.3 |
319.7 |
319.0 |
备注 |
样品含量为96% |
