美国纽约州提出两项法案No. A06758和S04055,拟禁止销售涂料和表面涂层中重金属含量超标的儿童珠宝,以及塑料和金属部件中镉含量超标的儿童珠宝。新要求将于获得批准日起一年后生效。
挑战:
1. 儿童珠宝的涂料或表面涂层中的重金属迁移量应采用ASTM F963中规定的可溶性测试进行判定,并且不得超过以下水平:表格:儿童珠宝的涂料或表面涂层中的重金属限量元素 | 可溶性元素的最高含量限值 (单位:毫克/千克,或ppm) |
锑 (Sb) | 60 |
砷 (As) | 25 |
钡 (Ba) | 1000 |
镉 (Cd) | 75 |
铬 (Cr) | 60 |
汞 (Hg) | 60 |
硒 (Se) | 500 |
2. 儿童珠宝的塑料和金属部件中的镉含量应满足以下要求:- 儿童珠宝中属于小零部件的塑料部件,如果经筛查其中总镉含量 >300 ppm,那么采用EN 71 Part 3方法测试,其中可溶性镉含量不得超过75 ppm;
- 儿童珠宝中属于小零部件的金属部件,如果经筛查其中总镉含量 >300 ppm,那么采用CPSC-CH-E1004-11方法测试,其中可溶性镉含量不得超过200 mcg (µg);
- 不属于小零部件的所有塑料和金属部件,如果经筛查其中总镉含量 >300 ppm,那么采用美国消费品安全委员会(CPSC)批准的盐水试验法或其后的修订方法测试,其中可溶性镉含量不得超过18 mcg(µg);
- 不属于小零部件的所有塑料和金属部件,如果经筛查其中总镉含量 ≤300 ppm,那么不需要进行可溶性镉含量的测试。
