主题:【求助】基体改进剂作用
浏览0 回复4 电梯直达
hahaeason
请问下各位大虾,常用的几种基体改进剂比如:钯,硝酸镁,硝酸镍,磷酸二氢铵等等,分别都对试样有着什么样的作用,用于基体复杂的样品的使用原则应该注意哪些,求教了
liu999999
夜市
原文由 hahaeason 发表:
钯是最常用的无机化学改进剂,主要原理是钯能与金属元素形成更稳定的形态或者合金,而且钯是一种不普遍存在的贵金属,不腐蚀石墨管,是应用最为广泛的化学改进剂。注意,当样品为高浓度硝酸,硫酸,高氯酸等强氧化物时,不利于金属钯的形成可添加还原剂,比如VC。
硝酸镍最化学改进剂主要用于砷,硒,碲等元素,主要原因是生成了不易挥发的硒化物,碲化物和砷化物。
磷酸二氢铵主要作用原理是有助于形成沸点较低的铵盐,在灰化过程中被清除,减小因卤素离子造成背景干扰。
394621341
故乡的一片云
原文由 hahaeason 发表:
基体改进剂没有必要什么时候都用,只有在测试含盐成分高的样品时才需要加入,在测试含盐量不高的样品时没有必要加入基体改进剂,因为加入基体改进剂需要升高灰化温度和原子化温度,这样会使仪器的灵敏度降低,所以在做含盐份不高的样品只要降低灰化温度就可以了。
