请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 千层峰(jxyan) 发表:不知这款柱子最高温是多少?如果最高温200多度,从150度开始,基线升高就属于正常的。
原文由 菜鸟123(v2673887) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:不知这款柱子最高温是多少?如果最高温200多度,从150度开始,基线升高就属于正常的。柱子的最高使用温度是225度,但是有个问题是有些物质是在上扬这段出来的高沸点物质,这个怎么办呢?为什么前面有些下降?谢谢!
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 菜鸟123(v2673887) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:不知这款柱子最高温是多少?如果最高温200多度,从150度开始,基线升高就属于正常的。柱子的最高使用温度是225度,但是有个问题是有些物质是在上扬这段出来的高沸点物质,这个怎么办呢?为什么前面有些下降?谢谢!跑的基线有进溶剂吗?
原文由 千层峰(jxyan) 发表:再来升降温老化几个来回吧。没老化好的可能性比较大。
原文由 安平(byron1111) 发表:是不是有点漏气?最好检查一下。
原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 安平(byron1111) 发表:是不是有点漏气?最好检查一下。同意这个说法,检查一下前面下降的部分是不是漏气导致,这种U型的基线通常是漏气带来的。可以通过前端碎片离子判断,比如28,32,40,44这些离子是不是特别高,如果高的是你的溶剂的碎片离子,那就不是漏气的问题了,只能说明溶剂在这个柱子有点拖尾
