主题:【求助】多久清洗一次离子源,多久自动调谐(非全调)
浏览0 回复41 电梯直达
lotus
如题,1.请问大家多久清洗一次离子源。是不是高温300度过夜之后,414,502分叉还是很严重就最好洗源了呢
            2.可不可以根据校正气的峰值(69等)下降的多少来判断是否需要调谐呢。(指maintenance调谐,即不选RF,EMV)因为,倍增管电压比较高了,一般我们这边不洗源的话都不全调谐,不知道这样做对不对。
          谢谢
dahua1981
离子源的清洗应该看em电压而定
超过2300需要清洗我们是这样的
kansan
symmacros
我们大致一年洗一次,有时候半年(看样品和使用而定)。
symmacros
如何判断是离子源污染了
1. 重现性变差
2. 无法通过标准调谐
3. 调谐结果不好:
502丰度低
同位素丰度比不正常(M + 1’s)
本底噪音高
EM 电压过高
4.清洗离子源有很长时间了,运行了很多样品
砂锅粥
岛津的建议自动调谐检测器电压大于1500V时考虑清洗离子源,不过安捷伦的好像电压比岛津的要高。
蓝是那么的天
一般3个月吧,看灯丝什么时候断,2跟断完了就洗。如果灯丝还没断就出现检测器电压(EM)电压突高的话也会洗。
hjj007
要看杂峰的多少,再就是电压高地情况,没有一定的时间,要看检测样品的多少来确定大致的清洗时间。
雾非雾
不全调谐,楼主在调谐时只是指定部分参数让仪器调谐?
仪器工程师建议用自动调谐,除非对于质谱非常了解,能清楚掌握每一个参数对应的功能的专业人士及专门需求,日常使用不建议用部分调谐。
lotus
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
离子源的清洗应该看em电压而定
超过2300需要清洗我们是这样的
请问清洗完之后,电压还会下降回来吗
symmacros
原文由 lotus(yy1984325) 发表:
离子源的清洗应该看em电压而定
超过2300需要清洗我们是这样的
请问清洗完之后,电压还会下降回来吗
清洗完之后,电压不一定能下降回来,和其它因素也有关,例如倍增管的使用时间,真空度,系统的干净程度等。
