主题:【求助】GC/MS更换衬管和隔垫的几个问题
浏览0 回复18 电梯直达
pj_1026
看到一个帖子讲换衬管和隔垫要关掉载气并降温
1、关于降温,除了进样口温度和柱温要降下来,Ion Source 和Interface的温度是不是也要降下来?如果不降下来会有什么影响?
2、怎样关掉载气,是直接关掉气瓶减压阀,还是在GC控制面板上设置载气流速为零? 我弄了一下,column flow最小是0.45ml/min,不管怎么设都没法设为零啊。有人说把进样口压力设为零就可以了,不用管载气流速,这样对吗?会不会有什么影响?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
原文由 pj_1026 发表:
只降低进样口温度跟炉温就行了,传输线与离子源不用降温。
不要关钢瓶减压阀,你非要关载气的话关闭进样口压力就行了,就是进样口压力设定那里off掉。一般更换衬管隔垫载气是不用关的,没任何影响。
Last edit by watericecat
雾非雾
原文由 watericecat 发表:
是,操作熟练后,整个更换时间并不是很长,所以没必要降MS接口温和离子源温度。
我们是把流量调小就行。很快就能换好的。
pj_1026
原文由 watericecat 发表:
谢谢。据说如果不关载气会让衬管里的石英棉移位?岛津的好像没有off这个选项,只能设成0
快乐
这个问题我曾经多次咨询过工程师,他们的意见是要关机、关气。但我都没有按他们的要求去做,只是在更换过程中,动作要迅速,就可以了。
雾非雾
原文由 pj_1026 发表:
岛津衬管里的玻璃棉一般填得都比较多,问题不大,把流量设0就是,调小点也行。
pj_1026
原文由 mcds 发表:
我们是把流量调小就行。很快就能换好的。
割柱子的话(进样口端),检测器和接口温度要不要降下来?如果换柱子呢?
pj_1026
原文由 ynsfeed 发表:
谢谢,如果操作时间过长,会有什么影响?MS是一直在抽真空的,吸进的空气会有影响吗
原文由 pj_1026 发表:
原文由 mcds 发表:
我们是把流量调小就行。很快就能换好的。
换柱子就一定要关机了,ms那边一定要放空关机后换柱子,不要在有真空的时候去掉柱子
原文由 pj_1026 发表:
原文由 ynsfeed 发表:
动作快的话,进入一点空气影响不大,抽一会儿就抽完了。
pj_1026
原文由 watericecat 发表:
谢谢,如果我只是割进样口一端的柱子,检测器需要降温吗,是不是和换衬管一样,只把进样口降温,关掉载气就OK了?
