主题:【讨论】2020年春节佳节即将来临,请问您关机吗?还是不关机待机?关机前后做什么仪器维护吗?关机需要注意什么?
浏览0 回复25 电梯直达
symmacros
祝各位春节快乐,大吉大利!
yayicuo
symmacros
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
不关机,只待机。
会测定临时来样吗?
PAEs
valorb
lzq168
放心去飞
tang566
yayicuo
这类设备有时关机了,开机就麻烦了。所以能不关机最好不关机。做好维护保养。但对于临时送样,一般不太会发生。如果发生的话,也可以直接测试呀。
symmacros
原文由yayicuo(v3253952)发表:这类设备有时关机了,开机就麻烦了。所以能不关机最好不关机。做好维护保养。但对于临时送样,一般不太会发生。如果发生的话,也可以直接测试呀。
如果需要就不关机,时间太长不用还是可以考虑关机。
