主题:【第二届网络原创大赛作品】砷元素光谱法测试简介
浏览0 回复25 电梯直达
ldgfive
该帖子已被chemistryren设置为精华;
基本知识:
元素名称:砷
原子序数:33
元素原子量:74.92
元素类型:非金属
砷在自然界中主要以硫化物的形式存在,如雌黄和雄黄。最常见的化合物为砷的氢化物AsH3或称胂。砷以三价和五价状态存在于生物体中,三价砷在体内可以转化为甲基或甲基砷化物。
现在我就介绍几种测试砷元素光谱法:
一、原子吸收火焰法
1、波长:193.7nm
2、火焰类型:笑气-乙炔火焰
3、线性范围:10-50ug/mL
4、注意事项:
测定样品时必须使用背景校正。
使用笑气-乙炔火焰时,要注意安全,更换专用的50mm燃烧缝的燃烧头
切换火焰时,要按照操作规程操作
使用笑气-乙炔火焰时,要注意及时除去积炭,防止回火
该方法适用测试砷含量较高的样品(500ppm以上)
优点:
测试速度快,可测试高含量样品
缺点:
易回火,操作员必须严格按规程操作
不能测试痕量样品
二、原子吸收石墨炉法
1、波长:193.7nm
2、线性范围:5-100ng/mL
3、基体改进剂:硝酸钴(40ug/mL浓度)
4、升温程序:
干燥温度:110度 升温时间:10S 保持时间:10S
灰化温度:1100度 升温时间:10S 保持时间:30S
原子化温度:2300度 升温时间:0S 保持时间:4S
净化温度:2500度 升温时间:1S 保持时间:2S
(以上升温程序可根据仪器和样品特性适度优化)
5、扣背景方式:氘灯扣背景(可根据仪器选择其它背景校正方式)
6、注意事项:
测试样品时必须使用背景校正
该方法适用测试砷含量较高的样品(0.5ppm以上)
优点:可测试痕量样品,操作安全
缺点:测试时间较长
三、氢化物法(以下参考WHG-103A型)
1、波长: 193.7nm。
2、读数方式:峰高法
在读数哨音响后手按主机读数键,设积分时间15-20秒
3、载气(氮或氩)流量:150-180ml/min。
4、电热吸收管工作电压: 80-110V
5、砷 (V价)应还原到砷 (Ⅲ价):待测定的试样或标液中定容前加碘化钾到浓度为0.5-1%(V/V),加抗坏血酸到浓度为0.2-0.5%定容后, 在沸水浴中加热,温度升到约80-90℃), 冷却后即可测定。
6、试样和标准溶液的酸度:用10% 盐酸(V/V,)定容, 文献上的酸度为1-9M。
7、还原剂:硼氢化钾溶液-1.5%, 1.5克硼氢化钾, 0.3克氢氧化钠一同倒入聚乙烯塑料瓶中(不可用玻璃容器), 加100mL蒸馏水溶解,(可以保存一周)。
8、载液-1% HCL ( V/V )
9、线性范围1-10ng/mL(也可在1-20ng/mL范围内)
该方法适用于测试痕量样品
优点:
可测试痕量样品,
价格低
原子吸收仪器联用
缺点:
装置安装调节烦琐
自动化程度低
四、原子荧光法
该方法与氢化物法反应原理相同
1、价态还原方法:加硫脲和抗坏血酸的作用是将五价砷还原成三价砷和用于抗干扰。(硫脲也可以单独使用)
2、分析条件
还原试剂:                           1.5% NaBH4(KBH4)溶于0.5%NaOH(KOH)中
价态:                                 三价
标样酸度:                           5-10% (V/V) HCl
载液:                              2% HCl
读数方式:                          峰面积
测量方法:                            标准曲线法
载气流量(mL/min):                300
屏蔽气流量(mL/min):              600
石英炉温度(℃):                    200
原子化炉高度:(mm)                8
点火方式:                          点火
3、线性范围1-10ng/mL
该方法适用于测试痕量样品
优点:仪器自动化程度高,具备自动稀释功能
操作、调试简单
五、比色法(紫外可见分光光度计)
1、波长:515nm
2、原理:
锌与酸作用产生新生态氢。在碘化钾和氯化亚锡存在下,使五价砷还原为三价。三价砷与新生态氢生成砷化氢气体。通过用乙酸铅溶液浸泡的棉花去除硫化氢的干扰,然后与溶于三乙醇胺-氯仿中的二乙氨基二硫代甲酸银作用。生成棕红色的胶态银,比色定量。
本法最低检测量为0.5ug砷。若取50ml水样测定,最低检测浓度为0.01mg/L
本法适用于测定生活饮用水及其水源水中总砷的含量
djp1980
原文由 ldgfive 发表:
二、原子吸收石墨炉法
1、波长:193.7nm
2、线性范围:5-100ng/mL
4、升温程序:
5、扣背景方式:氘灯扣背景
6、注意事项:
测试样品时必须使用氘灯扣背景
优点:可测试痕量样品,操作安全
缺点:测试时间较长
楼主这句话最好改一下:“测定样品时必须使用氘灯扣背景。”
因改为,必须使用背景校正。
因为在实际上,测定砷如果使用氘灯法可能效果较差(有背景校正过度的危险)
ldgfive
因改为,必须使用背景校正。
谢谢仁兄提示!
chemistryren
楼主对砷的测定方法进行了较为细致的归纳总结,同时提出一些应注意的细节。
ldgfive
原文由 chemistryren 发表:
谢谢版主支持
夕阳
谢谢楼主的总结。是否能将比色法再介绍得详细些?比如样品的前处理,我很感兴趣。如果分光也能测低含量的砷,那比用原吸简单多了,对吗?另外因饮用水可以直接上机测量吗?
chemistryren
原文由 anping 发表:
该比色法存在很久,土壤中的砷也是可以用该方法测,但检出限比原子荧光高许多.
shaweinan
原文由 ldgfive 发表:
五、比色法(紫外可见分光光度计)
 1、波长:515nm
 2、原理:
  本法适用于测定生活饮用水及其水源水中总砷的含量。
  生成的砷化氢气体,通过用乙酸铅溶液浸泡的棉花去除硫化氢的干扰,然后与溶于三乙醇胺-氯仿中的二乙氨基二硫代甲酸银作用,生成棕红色的胶态银,比色定量。首先用棉花去除硫化氢应该是靠吸附,那砷化氢气体就一点都不会被吸附吗?其次测定的应该是生成的棕红色胶态银,分光光度计虽然可以测定胶体溶液但效果应该没有真溶液好,所以能说一下测定的精密度吗?第三,最低检测浓度为0.01mg/L,也就是10ppb,那你的方法检出限是多少?
夕阳
原文由 anping 发表:
请教版主,侧砷,比色法的灵敏度的确高于石墨炉吗?
另,烦请版主告知该比色法的出处,谢谢了!
熊猫宝宝
原文由 ldgfive 发表:
四、原子荧光法
该方法与氢化物法反应原理相同
2、分析条件
价态:                                 三价
载液:                              2% HCl
读数方式:                          峰面积
测量方法:                            标准曲线法
载气流量(mL/min):                300
屏蔽气流量(mL/min):              600
石英炉温度(℃):                    200
原子化炉高度:(mm)                8
点火方式:                          点火
3、线性范围1-10ng/mL
该方法适用于测试痕量样品
操作、调试简单
请问此方法存在什么缺点? 需要特别主要的?
chemistryren
原文由 anping 发表:
原文由 anping 发表:
我把<<水和废水监测分析方法>>第四版中的砷分析方法部分摘下来了.其中的第二种方法就是分光光度法.
水中砷分析方法.pdf
