主题:【讨论】原子吸收仪器(火焰石墨炉两用)气体进入仪器前是否要装减压阀和表头?
浏览0 回复2 电梯直达
小小小风
仪器型号PE AA700 火焰石墨炉一体,气体为乙炔和氩气
新建的实验室,气体由相邻的房间的气瓶室通过来,管路为1/4英寸不锈钢管,管路总长大概为11米。
现在为气体进入仪器前是否要装减压表和阀门而矛盾。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
zealot81
小狗不理
原文由 insnfeng 发表:
如果气瓶室装了就可以不装了吧。
