主题:【第十六届原创】TD-SBSE-GCMS热脱附吸附搅拌子气相质谱法分析香烟香气成分
symmacros
维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
摘要:香烟中添加香精香料来改善香烟气味和口感,分析香烟烟丝的香气成分具有重要意义。而选择一种高效提取香烟里面的香味气味成分方法是非常必要的。本文采用热脱附TDU--吸附搅拌磁子(SBSE)提取,气相色谱质谱法分析鉴定香烟烟丝的挥发性风味香气香味成分。利用Amdis气质数据解卷积软件拆分共流出色谱峰和保留指数校正帮助鉴定香精香料组分,来揭示烟丝风味化合物的构成。
关键词:香烟,烟丝,吸附搅拌子SBSE,热脱附TDU,GCMS
为了增补烟香气,调整烟味,掩饰不良杂气,改善烟草的口感和气味,在香烟中往往需要加入香精香料。香精香料可以使烟草味道更加醇厚、香甜、清新,增加吸食的快感和满足感。同时,香精香料也有掩盖烟草天然苦味和杂质味道的作用,使烟草更加 可口。分析测定香烟烟丝的香气组分对于研究香烟添加水平,研究市场趋势,香精香料添加是否合理等都有着重要意义
烟丝中香味香气化合物可以采用溶剂萃取,同时蒸馏萃取,但需要使用大量溶剂,需要较多的样品量,并需要浓缩,还可能引入副反应,费时费力,操作繁琐。亦可以用固相微萃取,顶空等方法。吸附搅拌磁子(SBSE)提取是一种高效,高灵敏度,操作便捷的提取香气香味的现代绿色无溶剂的样品提取技术。本文采用吸附搅拌磁子(SBSE)分析烟丝中的挥发性风味香气香味成分,大体积冷却进样口CIS,热脱附TDU和气相色谱质谱法分析鉴定香烟烟丝的挥发性风味香气香味成分。用Amdis解卷积拆分共流出色谱峰和保留指数校正帮助鉴定烟丝中风味化合物。
1试验部分
1.1 仪器与装置
美国安捷伦7890A/5975C气相色谱-质谱联用仪
德国Gerstel的MPS Robotic Pro多功能自动样品前处理平台,可以实现全自动液体,顶空,固相微萃取SPME,热脱附,磁力搅拌吸附萃取SBSE,动态顶空DHS等功能。
德国Gerstel的CIS4大体积冷阱进样口和TDU2热脱附单元。
磁力吸附搅拌子(PDMS,10mmX1mm, Gerstel)
1.2样品,标样,试剂
样品:香烟市场样品(上海某烟草专卖店)。
香气香味化合物标准品均来自Sigma-Aldrich等主要试剂公司,少数为实验室内部精制标样。C6-C33正构烷混合标准物,来自安谱公司。
1.3 GC/MS条件
1.3.1 色谱条件:
色谱柱:安捷伦HP-Innowax (60m×0.25 mm ( i.d.)×0.25μm) 惰性毛细管柱;
升温程序: 40℃保持2 min,以5 ℃/min升至250℃,保持20 min;
载气(He, 纯度99.999%以上)流速1.8mL/min;
进样口:CIS-PTV大体积冷阱进样口,温度-30℃-250℃, 15℃/S;分流比11:1。
热脱附TDU:25-230℃, 100℃/min, 不分流,传输线温度:260℃
MSD和ODP分流比为1:1
1.3.2质谱条件:
电子轰击(EI)离子源;电子能量70eV;传输线温度250℃;离子源温度230℃;四级杆温度150℃。SCAN扫描范围:29-400。EMV: 1328V。
1.4数据处理软件:
安捷伦MS化学工作站F版
Amdis自动化质谱图解卷积和鉴定软件
1.5样品的提取处理及分析方法
取0.2g烟丝样品,剪碎于20ml顶空瓶,加入8g饱和氯化钠水,放入磁力吸附搅拌子,一小时后,用去离子水冲洗干净,放入TDU2热脱附的小管,运行序列,进行热脱附。
在分析样品前,和样品分析完全相同的条件下,用0.05%的C6-C30的正构烷烃标样注射到GCMS,获得正构烷烃的保留时间,用于软件计算保留指数。
2 结果与讨论
2.1 样品处理方法:如果采用传统经典溶剂提取方法处理香烟烟丝,消耗溶剂,干扰大,灵敏度低,操作麻烦。香烟烟丝基质也比较复杂,其香气成分测定需要一种简单快速,无溶剂或少许溶剂的提取富集技术。和一般需要溶剂和浓缩的复杂步骤的LLC,SDE,SPE,SAFE等样品提取制备方法相比,搅拌棒吸附萃取(SBSE)是一种无溶剂的用于萃取和浓缩痕量有机物的技术。其灵敏度高,重现性好,样品用量少,操作简单快速,也比普通SPME的灵敏度高许多,适合香烟烟丝的香气风味化合物的测定。
2.2 香烟烟丝的香气挥发性化合物分析
SBSE提取测定某香烟烟丝的香气挥发性化合物总离子色谱图(TIC)如下:
图2  香烟烟丝的香气挥发性化合物总离子色谱图(TIC)
从SBSE提取测定香烟烟丝鉴定了大约68种挥发性风味化合物。含量最高的化合物是新植二烯对,占41%多,是烟草的主要香气成分。含量较多的化合物有薄荷脑,凉味剂W23,烟碱等。这些都是香烟的关键气味化合物。
各种萜烯,醛类,醇类,酮类,酯类,酚类,酸类,吡咯等,在此不一一例举讨论。以及部分烟丝释放的芳烃化合物。详见表1 香烟烟丝的SBSE分析组分表 。
1 香烟烟丝SBSE分析组分表
Area
No
Name
RI_testRT_min
[rel.%]
1
PROPANONE
812
5.792
0.169
2
TOLUENE
1049
10.324
0.138
3
ALDEHYDE C 6
1092
11.383
0.100
4
XYLENE, M-
1150
13.056
0.000
5
LIMONENE
1202
14.604
0.391
6
BENZENE, 1,2,4-TRIMETHYL-
1292
17.124
0.050
7
METHYL HEPTENONE, 6,5,2-
1346
18.585
0.119
8
ALDEHYDE C 9
1401
20.084
0.157
9
ETHLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER
1409
20.287
0.065
10
ACETIC ACID
1465
21.728
0.506
11
ISOOCTANOL
1491
22.396
1.812
12
BENZALDEHYDE
1545
23.741
0.364
13
2-HYDROXYPROPYL ACETATE
1579
24.582
0.054
14
HEXADECANE
1598
25.042
0.034
15
MENTHOL
1648
26.222
3.882
16
ACETOPHENONE
1673
26.812
0.851
17
TERPINEOL, ALPHA-
1708
27.6
0.015
18
SOLANONE E
1740
28.326
0.697
19
DOWANOL DB
1804
29.733
0.100
20
BUTANONE, 1-PHENYL-2-
1826
30.188
0.406
21
COOLING AGENT WS23
1859
30.889
4.016
22
GERANYLPROPANONE
1866
31.039
0.038
23
BUTYRIC ACID-3-HYDROXY-2,2,4-TRIMETHYL-PENTYLESTER, ISO-
1879
31.315
0.475
24
2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL DIISOBUTYRATE
1885
31.45
5.035
25
NICOTINE
1889
31.537
6.219
26
BENZYLALCOHOL
1895
31.658
0.747
27
BUTYRIC ACID-1-HYDROXY-2,2,4-TRIMETHYL-3-PENTYLESTER, ISO-
1899
31.75
0.333
28
NEOPHYTADIENE
1928
32.33
41.656
29
PHENYLETHYL ALCOHOL, 2-
1932
32.403
0.441
30
ALCOHOL C 12
1970
33.172
0.092
31
EDULANE, CIS-7-OXO-
1982
33.428
0.061
32
ACETYLPYRROLE-2
1996
33.699
0.383
33
IONONE, 5,6-EPOXY-
2015
34.081
0.360
34
EDULANE, TRANS-7-OXO-
2030
34.371
2.238
35
PYRROLALDEHYDE, 2-
2055
34.841
0.019
36
TRIACETIN
2084
35.402
0.498
37
HEXADECANAL
2145
36.553
0.169
38
NORSOLADIONE
2171
37.041
1.115
39
PELARGONIC ACID
2175
37.119
0.123
40
TABANONE P.3
2187
37.327
0.766
41
Nicotine oxide compounds isomer
2203
37.636
0.073
42
DIHYDRO BOVOLIDE
2212
37.791
0.165
43
METHYL HEXADECANOATE
2224
37.999
0.494
44
TABANONE P.4
2231
38.125
2.280
45
DECANOL, 2-HEXYL-
2249
38.454
0.184
46
ETHYL PALMITATE
2260
38.637
0.590
47
HELIOTROPIN
2272
38.85
0.046
48
FRESCOLAT MGA isomer
2298
39.315
0.103
49
TABANONE P.5
2306
39.45
0.054
50
FRESCOLAT MGA
2323
39.74
0.287
51
TABANONE P.1
2335
39.953
2.161
52
OCTADECANAL
2358
40.35
0.130
53
DIHYDRO ACTINIDIOLIDE
2398
41.022
4.648
54
METHYL STEARATE
2431
41.578
0.027
55
METHYL OLEATE
2456
41.984
0.031
56
2,3'-Dipyridyl
2522
43.053
0.000
57
ETHYL LINOLEATE
2539
43.329
0.031
58
DAMASCONE, 3-HYDROXY-BETA-
2562
43.692
0.786
59
METHYL LINOLEATE
2577
43.929
0.299
60
MALZOXAZINE
2601
44.311
0.533
61
IONOL, 3-OXO-ALPHA- 1
2666
45.409
4.637
62
HEPTACOSANE
2700
45.979
1.935
63
MYRISTIC ACID
2706
46.1
0.230
64
DIBUTYL  PHTHALATE
2723
46.42
0.467
65
3-HYDROXYSOLAVETIVONE
2797
47.842
0.743
66
NONACOSANE
2901
50.211
0.429
67
PALMITIC ACID
2918
50.676
3.548
68
HENTRIACONTANE
3101
56.325
0.149
Sum
99.75
参考文献:
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
