主题:【第七届原创】LC2010故障维修
浏览0 回复22 电梯直达
lsyecspc
维权声明:本文为liushuyong原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
LC2010液相压力波动故障的排除
仪器型号LC2010A
故障现象】使用过程中出现压力波动大,超过3bar.
故障分析】首先排除了气泡可能造成的压力波动动,检查没有发现有漏液的现象,出口单向阀和进口单向阀的阀芯进行了超声处理,怀疑可能是柱塞密封磨损了。此型号仪器为串联泵头,左边是主泵头,右侧是辅助泵头。主泵每次往复的冲程较辅泵要长一倍,出现问题的机率较高,因此首先从左侧泵头开始维修。
故障维修】开机界面按VP键,进入柱塞密封垫的维护界面,选择左侧柱塞密封,如下图:
这样做可以自动记录柱塞密封维护日期,方便日后查询,同时柱塞杆在这种情况下最大程度的缩到里面,防止拆卸进弄断。断开泵头连接的管线,拆下进口主动阀及出口单向阀。入口主动阀内有一个阀芯,两面的孔不一样大,也大的一侧向下,如果阀芯堵了或是关闭不严了也会引起压力波动。J的主动阀上有一个棘轮,在安装时可用手选拧紧一点再用扳手固定,较A家的主动阀维护要方便一些。如下图
拆除泵头固定螺丝,取下泵头如下图
用柱塞密封专用工具将旧密封圈取下,安装上新的密封圈,AW的工程师一般建议先将密封垫在异丙醇里泡15分钟,起到润湿作用。拆卸工具一头大,一头小,大头是用来取下密封圈的,小头是用来安装密封圈的,用错的密封圈就报废了,大家一定要注意。如下图
拆开发发现密封圈有明示磨损,换上新的密封圈。因流动里含盐较多,密封垫漏了后,流动相会流到柱塞清洗里里面去,为防止对新密封垫造成损伤,把柱塞清洗除件一同进行了清洁。拆除两个固定螺丝取下清洗附件,发现里里有明显的盐的结晶,这是泄漏后不及时更换清洗液的原因,如下图
清洁除件里面的盐,冲洗柱塞杆,重新装配泵头及管路。完成维护后,在控制面板里点击FINISH键,柱塞复位,同时柱塞使用时间清零,信息被记录在仪器LOG中,选择PURGE的流路,开始排气泡,完成后返回仪器运行界面,开机测试压力恢复正常。如下图
经验分享
造成此次故障的原因是流动相中含有缓冲盐,此型号仪器柱塞清洗使用的是闭路循环的方式,清洗液的量少,密封垫磨损后有缓冲盐进入清洗液,造成结晶,柱塞运行过程中划伤密封垫,如果长时间在这种情况下运行,可能会对柱塞造成麿损,维护费用就要更多了。因此及时更换柱塞清洗液,对延长柱塞密封垫的使用寿命保证仪器的良好运行还是有很大帮助的。
该帖子作者被版主 老多_小多20积分, 2经验,加分理由:原创作品奖励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
飞飞加油5
可能很久没有接触过液相了,不知道有专门的清洗液,以前对于压力过大的处理大都是判断柱子里面不干净,用30%的甲醇冲洗几个小时,过后再用就好了。在楼主这又学了一招哈
老多_小多
翠湖园
上党之巅
夏天的雪
lsyecspc
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
可以将辅助的也拆开清洗,可能也会有盐析出了
也拆洗了,没有盐,有点菌斑。
夏天的雪
原文由 lsyecspc(liushuyong) 发表:
也拆洗了,没有盐,有点菌斑。
两者区别比较大啊
清洗液要加多少合适呢?进完样品后,用别的流动相冲洗,能把盐冲掉吗?
lsyecspc
LC2010的清洗液有一个专用的小瓶,25m左右,可以根据样品量确定更换的周期,一般配10%异丙醇溶液,可以起到一定的抑菌作用。
a05130421
手机版: LC2010故障维修
