主题:【讨论】棉和麻做纤维含量分析用什么方法?
浏览0 回复30 电梯直达
dyd3183621
如题,只能用显微镜法吗?好像误差挺大的。大家有参加过这方面的培训的吗?哪里组织的培训效果好?最近想开展这个项目的检验
该帖子作者被版主 WUYUWUQIU1积分, 2经验,加分理由:发帖
WUYUWUQIU
一般都是用显微镜法,化学性质相同
2014/11/22 13:59:33 Last edit by wulin321
dyd3183621
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
只能用显微镜,化学性质相同
是不是也应当经过专业的培训,和羊绒羊毛定量差不多?
WUYUWUQIU
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
只能用显微镜,化学性质相同
必须要经过专业的培训,这个如果掌握不好方法确实误差很大
2014/11/22 13:59:58 Last edit by wulin321
dyd3183621
只能用显微镜,化学性质相同
是要经过专业的培训,这个如果掌握不好方法确实误差很大
想开展这方面的检测,只是没有找到合适的培训机会
WUYUWUQIU
只能用显微镜,化学性质相同
  可以和省级纤检所联系一下
dyd3183621
只能用显微镜,化学性质相同
  可以和省级纤检所联系一下
好的。国内设有国家一级的麻类产品的检测中心没?
WUYUWUQIU
只能用显微镜,化学性质相同
  可以和省级纤检所联系一下
国家一级的麻类产品的检测中心,还没有听说过,你搜一下看看
2014/11/22 14:01:45 Last edit by wulin321
wo1000
只能用显微镜,化学性质相同
棉麻显然比羊毛羊绒容易多了
WUYUWUQIU
原文由 wo1000(wo1000) 发表:
只能用显微镜,化学性质相同
棉麻显然比羊毛羊绒容易多了
羊毛羊绒有时是不好分辨
dyd3183621
只能用显微镜,化学性质相同
  可以和省级纤检所联系一下
国家一级的麻类产品的检测中心,我没有听说过,你搜一下看看
好像没有的啊,网上也没搜到
